Spur und Sturz: die richtige VERMESSUNG - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Spur und Sturz: die richtige VERMESSUNG (/showthread.php?tid=5386) |
RE: Spur und Sturzwerte ........welche sind richtig? - VWcoupe200 - 16.05.2010 01:13 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=5386 aber die werte sehen ganz OK aus! federtypisch, sprich 35 mm typisch! RE: Spur und Sturzwerte ........welche sind richtig? - P@blo - 16.05.2010 11:32 (16.05.2010 01:13)VWcoupe200 schrieb: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=5386 Danke für deine Info! Zur Vorgeschichte, Federn wurden eingebaut und mit Winterreifen Spur eingestellt. Nach dem ich nun meine Sommerreifen drauf habe, steht mein Lankrad leicht nach links. ![]() Nach eine Besuch beim ![]() ![]() RE: Spur und Sturzwerte ........welche sind richtig? - VWcoupe200 - 16.05.2010 13:21 klar...der neue reifen hat ja auch wiederum nehr profil.....! deshalb tauscht man auch immer "paarweise"! das schohnt auch das differential ![]() RE: Spur und Sturzwerte ........welche sind richtig? - P@blo - 16.05.2010 13:38 Im normal Fall sind auch beide immer gleich abgefahren! ![]() Denn Satz vorne hab ich eh bald unten, von dem her kommen bald neue drauf und dann mal sehen was passiert! RE: Spur und Sturzwerte ........welche sind richtig? - schigo79 - 17.05.2010 18:17 Hi zusammen, habe bei meinem die Eibachfedern eingebaut und wollte von euch Profis ![]() hier die Werte: ![]() Habe einen 2.0 TSI Schon mal Danke ![]() RE: Spur und Sturzwerte ........welche sind richtig? - VWcoupe200 - 17.05.2010 18:24 ist ok......man muss bedenken, dass es sich bei den "nachstellen" nach dem grad (°) um minuten handelt!!! und wenn man bedenkt, dass 1° = 60 minuten sind, dann sind gewisse toleranzen schon quasi ein muss! RE: Fahrwerkssetup: Spur & Sturz - headi - 25.05.2010 15:18 So hab meinen Rocco nun auch endlich einstellen lassen. Aber für mich als laie sieht dass so aus als ob ich mir die 100 tacken hätte sparen können. ![]() ![]() Protokoll RE: Fahrwerkssetup: Spur & Sturz - Charger - 25.05.2010 15:30 100€??? sind 50 zuviel reifenhändler nehmen im schnitt hier in düsseldorf von 45-60€ RE: Fahrwerkssetup: Spur & Sturz - headi - 25.05.2010 16:07 (25.05.2010 15:30)Charger schrieb: 100€??? sind 50 zuviel reifenhändler nehmen im schnitt hier in düsseldorf von 45-60€ joa aber dann hat man wieder die Rennerei... hat man ja schon viel drüber gelesen. Das Auto können wir nicht vermessen.... der ist zu neu/ zu tief und weiß der Geier was ![]() RE: Fahrwerkssetup: Spur & Sturz - Charger - 25.05.2010 16:15 eigentlich auch wurst hauptsache wurde ordentlich gemacht ![]() |
