Knarzendes Kupplungspedal und/oder ruckelndes Anfahren - Druckversion
+---- Thema: Knarzendes Kupplungspedal und/oder ruckelndes Anfahren (/showthread.php?tid=4693)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Knarzendes Kupplungspedal und/oder ruckelndes Anfahren - zakali88 - 21.02.2014 10:06
(12.05.2011 17:20)DeX schrieb:  Habe am Dienstag mein Rocco beim Smile wegen knarzender Kupplung abgestellt.
Anfrage bei VW mit dem Ergebnis, dass VW noch nie was davon gehört haben will und mein Smile nach eigenem Ermessen reparieren soll.
Bei mir wurde schließlich die Kupplung getauscht (Kupplungsmotor /Kupplungsscheibe oder sowas? Er hat mir sogar das alte Teil gezeigt, zu sehen war aber nichts dran).
Subjektiv lässt sich die Kupplung etwas leichter treten und das Knarzen ist weg.
Der Mechaniker der mein Rocco immer bearbeite meinte auch, dass er im Internet selber gefunden hatte, dass einige von einem Reperaturstop berichteten und hat sich dementsprechend sicherlich auch gewundert, dass VW das nicht kennen will...
Hallo Leute,
wollte euch auch mal paar Infos über das Thema knarzende Kupplung weitergeben. Wenn ihr also auch der Meinung seit, das vorallem im kalten Zustand, wenn man die Kupplung langsam kommen lässt eine alte quitschnende Matratze in eurem Motorraum zu hören ist hab ich folgende Lösung. War zumindest bei mir so.
Motorhaube auf und dann an der Stelle wo vom Motorblock das Rohr zur Auspuffanlage geht, darum herum sind Hitzebleche, die sich bei hohen Temperaturen verziehen. Ihr könnt im kalten Zusatnd gerne mal an diesen Blechen ziehen und sie ein bischen biegen. So ich konnte das Geräusch identifizieren. Vorallem am rechten Blech ist der Kupplungsgeber befestigt, somit quitscht das Blech wenn man die Kupplung kommen lässt. Bei warmen Temperaturen war das Geräusch weniger zu hören. Ende vom Lied.
War bevor ich das Geräusch identifizieren konnte beim freundlichen. Der wollte mir erst was von ein Glockenspiel des Getriebes erzählen und wie immer Zitat" Stand der Technik"
Beim zweiten Besuch konnte ich ihm die Ursache zeigen. Dann Auto sofort hoch auf die Hebenbühne. Bleche mit ein paar Hangrieffen zhurecht gebogen. Vorallem das der Kupplungsgeber spiel hat und nicht an dem Blech zieht, das quitschen kann. Seit dem seelisch Ruhe. Die Kupplung schaltet wieder geräuschefrei.
Daten zu meinem Rocco. 122 ps 1.4 Baujahr 12/2012 6 Gang Schaltgetriebe!
