Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk (/showthread.php?tid=11302) |
RE: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk - Tobi1986 - 10.06.2013 07:48 Soooo Fahrwerk ist jetzt drin. Wurde auf TÜV-Höhe eingebaut damit ich das direkt eintragen lassen kann. Was mir dabei jetzt nur komisch vorkommt, ist das der hinten sowas von tief ist das ich keinen Finger in den Radkasten oberhalb des Rades schieben kann. Solange ich alleine fahre schleift da auch nix, aber sobald da jemand hinten drin sitzt schleift der sogar bei ganz normalen kurvenfahrten. Vorne hängt er allerdings wesentlich höher. ( Ok das könnte mit dem Gewicht der Anlage im Kofferraum zu tun haben das der hinten weiter runtergdrückt wird) Ich gehe mal davon aus das ich den so nicht über den TÜV bekommen werde? Kann ich den passend drehen das da nix mehr schleift oder bin ich dann nicht mehr im Bereich den der TÜV abnimmt? Falls es hilfreich ist, da ist ne 8,5x19 felge mit 235 35 19 montiert. RE: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk - Tobi1986 - 11.06.2013 06:36 Und für die die es interessiert, das Fahrwerk in Kombination mit einer 8,5x19 ET35 und 235er Reifen ist nicht fahrbar!! Das schleift ohne Ende. Wenn man da nicht den Sturz verstellt geht da garnichts. Bin mal gespannt ob der dann heute so durch den TÜV geht RE: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk - chrizzz - 11.06.2013 06:38 Da muss dann aber noch was anderes sein. Fahre die selbe Größe aber mit'm Eibach ProStreet S und ich kann voll beladen fahren und es schleift nix. Musste auch nix bearbeiten! RE: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk - Tobi1986 - 11.06.2013 07:37 Haben deine Felgen denn auch eine ET von 35 ? bei mir keine Chance, selbst bei Kurvenfahrten war das am schleifen und das Gewinde war definitiv nicht komplett runter gedreht RE: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk - chrizzz - 11.06.2013 07:52 Jepp siehe Signatur... RE: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk - Tobi1986 - 11.06.2013 08:18 Hmm ok das versteh ich jetzt nicht ganz... bei mir ging da garnichts ohne den Sturz zu verstellen.. RE: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk - El Junior - 11.06.2013 13:51 Also ich bin mit dem tiefen H&R -6cm gefahren bei ET29 allerdings bei einer 8"-Felge, was ungefähr einer ET35 einer 8,5"-Felge entspricht nur das bei der 8"-Felge die Flanke steiler ist. Und ich hatte 0 Probleme mit Schleifen, habe immer noch nen kleinen Finger dazwischen bekommen - der TÜV'er hatte sogar max. Einfederugn durch Herunterziehen des Autos getestet, kein Schleifen! Also sollte ohne Probleme gehen! Allerdings bin ich hinten auch einen Sturz von -1,8° gefahren! RE: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk - Tobi1986 - 12.06.2013 07:15 Ja so haben wir das bei mir auch gelöst, Sturz ist jetzt hinten ein wenig negativ aber so hat er jetzt wenigstens die Abnahme. Bei mir haben die mit zwei Leuten auf der Ladekante gesessen und gewippt und der dritte war am gucken... Dann kommt der mit seinen Holzklötzen und legt die soo blöd das der mit halb den Endtopf einbeult ![]() Aber egal, alles gutgegangen. Heute gehts los den passend einstellen, hinten bisken hoch und vorne bisken runter. RE: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk - vlkz*wgn - 25.08.2013 20:16 hey will das thema mal wieder vorholen....hat jemand nen bild bzw bilder vom ap gewinde mit 20 zoll....wenns geht bitte dazu schreiben was noch an restgewinde da ist.. ![]() lg chris RE: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk - the bruce - 25.08.2013 20:44 Warum fragst du nach dem "Restgewinde"? |
