Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen (/showthread.php?tid=8567) |
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - J!tm0 - 15.07.2010 16:27 kann einer mal preise von dem rohr und dem suv vom glf posten RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - Vip-Rocco - 15.07.2010 18:21 hab zwar die rechnung noch nicht bekommen, deswegen erstmal noch keine TN aber preis vom rohr war ca 54euro und das SUV 44eus RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - J!tm0 - 15.07.2010 20:04 sind ja noch recht humane preise, teilweise wunder ich mich echt bei den preisen der ersatzteile, wenn man überlegt das die edelstahlfußstütze nur nen paar mucken kostet und wenn ich mir dann anschaue was die für manch anderen kram haben wollen, bsp der flaschenöffner, nicht nachvollziehbar RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - ford32 - 16.07.2010 22:36 Ich hab heute auch das Rohr ausgetauscht. Ist alles ziemlich verbaut. Hab alles vor der Garage gemacht also alles von oben. Man muß sich ganzschön verrenken, aber es klappt. Die Teilenummer von dem Rohr: 1K0 145 770 AH Preis der oben genannt wurde dürfte hinkommen Die Schläuche/Rohre habe ich bis zur Spritzwand entfernt, den eigentlichen Soundgenerator werd ich mir morgen nochmal anschaun oder er bleibt einfach drin. Es wird auf jeden Fall etwas leiser im Innenraum konnte leider noch nicht genauer austesten weil ein Gewitter aufzog und ich ned nass werden wollte ![]() Hier ein Bild Rohr alt und neu: ![]() Die einzige Problematik beim Umbau sind die beengten Platzverhältnisse. Werkzeug braucht man nicht sehr viel: Schlitzschraubendreher, 1/4" Ratsche mit 7er Nuss, T15 (für den Sensor),T25 für die Rohrbefestigung. Einen Lappen sollte man haben weil die Schläuche nen Ölfilm haben und mal ein Tropfen daneben gehn kann. Ne Taschenlampe kann auch mal hilfreich sein und das wars dann schon. Vielleicht, falls vorhanden, eine/n Freund/Freundin mit kleinen Händen (alternativ Schlangenfrau oder Leute mit zusätzlichem Gelenk im Arm..) ![]() Was ich sehr gut fand war dass die Schrauben an den Rohren befestigt sind und so nicht runterfallen können. RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - Nookz - 04.09.2010 20:25 Hallo Leute, sofern der 2010er (BJ oder MJ?!) ja den elektronischen Generator hat, weiss jemand wie man das Teil deaktiviert? Gruß RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - ford32 - 04.09.2010 21:17 MJ 2010 also ab ca KW22 2009 soll es ein elektrischer sein. Ich weiß nicht ob es schon gemacht wurde aber eventuell reicht abklemmen. Er wird wahrscheinlich auch links im Wasserkasten sitzen. Nachprüfen kann das aber nur der Besitzer eines eben solchen Baujahres ![]() RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - TheDoc - 05.09.2010 11:18 Hab mal im Golf 6 GTI Forum gelesen das er oben im Wasserkasten sitzt(Beifahrerseite),.......man kan einfach den Stecker abziehen,......es kommt auch angeblich zu keinem Fehlerspeichereintrag. Ich gebe nur das wieder was die dortigen User mal geschrieben haben. Denke aber das die info schon stimmt,.....kann aber nix bestätigen da ich einen 2009er hab! Gruß Chris RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - Roadwin - 20.01.2011 14:40 Weiß jemand ob es möglich ist, so einen elektronischen Soundgenerator auch im 1.4er TSI zu verbauen. Sollte doch alles über CAN-Bus funktionieren wenn ich mich nicht täusche? RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - schigo79 - 21.01.2011 00:39 Hat einer die TN für das bessere SUV? Hab sie nirgends gefunden ![]() Schon mal danke RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - VWcoupe200 - 07.02.2011 15:05 die TN vom Golf 6 GTI SUV lautet: 06H 145 710 D zumindest habe ich dieses verbaut und dabei handelt es sich definitiv um ein "kolbenventil"! hier nochmal der "vergleich" wegen der deaktivierung des akustikrohrs arbeite ich auch gerade an einer "lösung"! turbo performance (haiger) hat da im golf5gti forum was interessantes angeboten ![]() |
