Gibt es eine Standheizung für den Rocco - Druckversion
+--- Thema: Gibt es eine Standheizung für den Rocco (/showthread.php?tid=2280)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RE: Gibt es eine Standheizung für den Rocco - MichaelN - 14.12.2010 12:15
(13.12.2010 20:23)riedochs schrieb:  Ansteuerung der Climatronic funktioniert top.
Echt? Bei welchem Hersteller? Bei meiner Webasto muß ich die selber vor dem Aussteigen auf Windschutzscheibe und High stellen.
Beim Golf IV ging das noch automatisch, aber seit dem Golf V kann die Climatronic kein Standheizungsprogramm mehr.
RE: Gibt es eine Standheizung für den Rocco - riedochs - 14.12.2010 12:21
Bei meiner Eberspächer. Ich muss nichts machen. Allerdings habe ich noch das alte Bedienteil mit den 2 LCDs
RE: Gibt es eine Standheizung für den Rocco - napnap - 17.12.2010 10:24
So, genug gekratzt° Die Entscheidung für eine Standheizung ist gefallen. Erstmal ein Tipp an alle, die noch am überlegen sind, weil ihnen der Einbau zu teuer ist:
Bei ebay gibt es einen Anbieter in Halle (Saale), der der Einbau inkl. Material für weniger als 1300 EUR anbietet.
Das ist mir aber auch noch zu teuer und deshalb werde ich mir die Heizung selbst einbauen. Werkstatt dafür ist vorhanden. Allerdings würde mir eine Einbauanleitung enorm weiterhelfen.
- Hat jemand von euch eine Einbauanleitung für den Scirocco, Webasto oder Eberspächer ist egal -
Dann doch bitte kurz ne mail an mich!
Gruß,
napnap
RE: Gibt es eine Standheizung für den Rocco - FO308 - 17.12.2010 11:04
(17.12.2010 10:24)napnap schrieb:  So, genug gekratzt° Die Entscheidung für eine Standheizung ist gefallen. Erstmal ein Tipp an alle, die noch am überlegen sind, weil ihnen der Einbau zu teuer ist:
Gruß,
napnap
Die ist sehr ausführlich, so sollte der Einbau kein Problem sein.Big Grin
http://rapidshare.com/files/437787255/SciroccoEinbauanleitungEbersp__cherStandheizung.pdf
RE: Gibt es eine Standheizung für den Rocco - riedochs - 17.12.2010 13:08
Der in der Anleitung beschriebene Taster für die Fernbedienung gibt es bei mir nicht. Werde ich wohl selbst einbauen müssen. Allerdings habe ich auch nur Teilenummern von VW auf meiner Rechnung.
RE: Gibt es eine Standheizung für den Rocco - FO308 - 17.12.2010 14:05
(17.12.2010 13:08)riedochs schrieb:  Der in der Anleitung beschriebene Taster für die Fernbedienung gibt es bei mir nicht. Werde ich wohl selbst einbauen müssen. Allerdings habe ich auch nur Teilenummern von VW auf meiner Rechnung.
Meinst Du den Taster im Innenraum?
Der wird unter anderem zum Anlernen der Fernbedienung benötigt.
Der ist auf jedem Fall im Lieferumfang.
RE: Gibt es eine Standheizung für den Rocco - riedochs - 17.12.2010 15:12
Vielleicht ist der irgendwo anders verbaut. Für was alles kann der Tester genutzt werden?
RE: Gibt es eine Standheizung für den Rocco - FO308 - 17.12.2010 22:11
(17.12.2010 15:12)riedochs schrieb:  Vielleicht ist der irgendwo anders verbaut. Für was alles kann der Tester genutzt werden?
Auf jeden Fall hab ich die Fernbedienung damit angelernt.
Die Lüftungsfunktion, kann wie auch mit der Fernbedienung, an und aus geschaltet werden.
Die Standheizung kann damit ausgeschaltet werden.
Ob noch mehr geht, weiß ich im Moment nicht, muss mal sehen wo die Bedienungsanleitung rumfliegt.
RE: Gibt es eine Standheizung für den Rocco - napnap - 18.12.2010 15:14
Gruß,
napnap
Vielen Dank! Sehr geil!
Wenn jetzt noch jemand die Anleitung von Webasto hat, dann immer her damit. Dann könnte man noch zwischen den Herstellern wählen!
MfG,
napnap
RE: Gibt es eine Standheizung für den Rocco - polochri - 30.07.2011 08:31
also hab jetzt mal so gesucht bzgl. standheizung
hat schon wer erfahrung mit den neuen evo standheizungen von webasto ???
einbau würd ich evtl selber machen
hab mir angeschaut evtl die Thermo Top evo 4/e
nur interressant wäre jetz ob die problemlos mit der climatronik im 122 ps rocco funktioniert
wenn wer evtl erfahrungen damit hat oder infos bin ich über jeden tip dankbar
