"GTI - SUV " - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Teilenummern (/forumdisplay.php?fid=51) +--- Thema: "GTI - SUV " (/showthread.php?tid=20840) |
RE: "GTI - SUV " - INeedNOS - 02.09.2012 18:08 dann hat es daran gelegen ![]() Meiner läuft ja, obwohl er im Januar bereits gemacht wurde, aufgrund mechanischer Probleme, die erst Ende Juli behoben werden konnten, erst jetzt richtig sauber und mit voller Leistung. Da es bis vor ein paar Tagen immer so um die 25-30 °C und somit nachts auch kaum unter 20 °C waren, habe ich es hingenommen, dass er ab 5.500 U/min spürbar an Druck verlor udn man lieber hoch schaltete. Jetzt, wo es morgens um die 10 °C und tagsüber maximal 20 sind, zieht er laut Drehzahlmesser von 5.500-7.000 U/min ohne nachlassenden Druck durch, so dass es sogar Spaß macht, ihn auszudrehen ![]() RE: "GTI - SUV " - S4ms0n - 29.11.2012 22:07 Wäre das SUV dann also das richtige für den Rocco!? http://www.ebay.de/itm/PIERBURG-7-01830-13-0-UMSCHALTVENTIL-VW-/170776360487?pt=DE_Autoteile&hash=item27c3107627#ht_2214wt_1139 Hab ja seit neustem auch immer kleinere Wackler beim beschleunigen. Komm ich da auch ohne Bühne von oben ran? "GTI - SUV " - tuttla84 - 30.11.2012 06:46 (29.11.2012 22:07)S4ms0n schrieb: Komm ich da auch ohne Bühne von oben ran?schau mal auf mein Foto oben :-) Von Oben rankommen -> nein Ohne Bühne -> ja Ohne Mut -> keine Chance :-) RE: "GTI - SUV " - Barragan - 10.04.2014 17:32 (13.02.2012 15:43)Zuck-.:R-puppe schrieb: 06H145710 D Entschuldigt das ich das Thema nochmal aufgreifen muss aber bin jetzt etwas verwirrt ^^ Hab den "alten" 2.0l TSI mit 200 PS Serie und dem Motorkennbuchstaben CAW... ich will auch mein SUV tauschen.... ist das [undefined=undefined]06H 145 710 D[/undefined] das richtige? oder nicht? Wenn ja, wird das komplett getauscht oder zerlegt und nur der Teil mit Kolben usw getauscht? ![]() Würde gern bestellen aber will nacher nicht das falsche Teil bestellen... MfG Barra "GTI - SUV " - Barragan - 12.04.2014 12:28 Falls es jemanden interessiert. Hab's bestellt und eingebaut. Es ist das Ventil des Golf GTI Subjektiv würde ich sagen das er jetzt etwas satter am Gas hängt MfG barra |
