geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen (/showthread.php?tid=17219) |
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - 53B - 16.08.2011 10:03 (15.08.2011 21:26)Viper67 schrieb:(15.08.2011 16:47)MrWoofa schrieb: Jo...... Passt der Halter auch beim Schalter? Der Wellenausgang am Diffenrential sitzt beim Handschalter anders als beim DSG, somit sollte die Flucht anders sein. Sehe ich das richtig!? RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - MrWoofa - 16.08.2011 22:28 @Volker: bestellt das Seat-Teil? am probieren? wobei es bei DSG ja sicher wieder anders aussieht... RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Viper67 - 16.08.2011 22:39 Den SuperCopa gibt es ja nur mit DSG. Bei dem Halter hier aus dem Fred wird seitens VW allerdings nicht zwischen Handschalter und DSG unterschieden. Hier sind nur die Wellen und die Flansche anders. Wir rüsten auch beide Seiten um! Die rechte Welle wird dann auch mit Tripodengelenk verbaut. Bei starker Tieferlegung in Verbindung mit etwas mehr Leistung fliegen die inneren Gelenke der Antriebswelle auseinander. Fragt mal den Michael von mathilda, der kann da ein Lied von singen RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Luenen - 17.08.2011 10:28 Hi Holger! Du, ich weiß nicht ob ich da ne falsche Vorstellung hab, oder ob ich träume Es gibt jetzt von VW ne Welle für die rechte seite, die genau so dünn ist wie die linke und auch haltbar ist?! und die passt in meinem R? also wenn ich träume bitte wecken! RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - VWcoupe200 - 17.08.2011 10:30 er heisst volker und ja, dein (feuchter) traum könnte wahr werden! RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Luenen - 17.08.2011 10:33 ich meinte The Bruce, und der heißt Holger MEIN feuchter traum is wahr, ich fahr 310 an der VA mit meinem Schalter und es geht nix an müsst nur ein KW Clubsport für 2099eur kaufen dann geht nix mehr an RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - VWcoupe200 - 17.08.2011 10:44 achso, ok! aber, mit der anderen welle kannst du unter umstaänden dann noch tiefer RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - MrWoofa - 17.08.2011 15:52 @Luenen: Dann federt aber auch nix mehr, oder? habe bei 325mm noch ca. 20mm Platz von der Welle bis zum Rahmen... @Volker: Kanns sein das bei DSG der 'Getriebeausgang' der AW nicht tiefer sitzt sondern einfach weiter aussen als beim Handschalter und dadurch das 'mehr' an Platz zustande kommt für Tieferlegungen? Wenn das Teil an der gleichen Stelle am Motor befestigt wird muß es ja so sein. RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - 53B - 17.08.2011 17:04 (17.08.2011 15:52)MrWoofa schrieb: ... Sehe ich auch so, wenn der Halter gleich ist muss auch der Wellenausgang gleich sein! RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Luenen - 17.08.2011 21:12 (17.08.2011 15:52)MrWoofa schrieb: @Luenen: Dann federt aber auch nix mehr, oder? habe bei 325mm noch ca. 20mm Platz von der Welle bis zum Rahmen... jo das clubsport is schon sauber kurz was einfedern angeht... merkst schon wofür das teil gebaut is finds aber net zu hart, und das fahrverhalten würde selbst dafür auch entschädigen... aber wenn hier mal richtige fakten aufm tisch sind, mit denen ich was anfangen kann, werd ich glaub auch umbauen sicher ist sicher, und zu tief gibts ja bekanntlich net |
