Spur und Sturz: die richtige VERMESSUNG - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Spur und Sturz: die richtige VERMESSUNG (/showthread.php?tid=5386) |
RE: Schiefes Lenkrad nach Federn Einbau nicht einstellbar ? - klausi911 - 06.04.2010 08:55 Haben die bei VW auch den Lenkwinkelgeber auf "Null"-Stellung gebracht und dann die Geradeausfahrt neu angelernt? Steuergerät Grundeinstellung STG 44 (Lenkhilfe) auswählen STG Login -> Funktion 11 STG Messwertblöcke -> Funktion 08 Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5. Nach der Grundeinstellung eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung. Quelle: openobd.org Golf V RE: Schiefes Lenkrad nach Federn Einbau nicht einstellbar ? - Dave-AuT - 06.04.2010 08:57 Habe am Donnerstag in der Früh einen Termin, mal sehen ob Sie es hinbekommen. Es ist einfach kotzig wie man VW nachrennen muss, gibts doch normal ned ? RE: Schiefes Lenkrad nach Federn Einbau nicht einstellbar ? - sciroccorocco^^ - 06.04.2010 13:51 Tach ![]() also ich muss sagen ich hatte das auch aber scho ab werk nur bei mir waren es nich nur 5-10mm ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Schiefes Lenkrad nach Federn Einbau nicht einstellbar ? - Dave-AuT - 08.04.2010 08:02 Ob ihr es mir glaubt oder nicht, war heute bei VW und die haben das Lenkrad um einen Zahn nach rechts gesetzt. Ergebnis: Jetzt steht das ganze Lenkrad noch ein Stück weiter nach Rechts beim geradefahren, ich werde echt verrückt und bin Ratlos ..... RE: Schiefes Lenkrad nach Federn Einbau nicht einstellbar ? - Bones - 08.04.2010 08:15 kauf ne 1 euro brille und überreiche diese dem werkstattmeister das kann doch nich angehn ! bei meinem rocco stand das lenkrad auch schief, ich habs beanstandet und se haben es korrigiert...alles gerade ![]() RE: Schiefes Lenkrad nach Federn Einbau nicht einstellbar ? - Dave-AuT - 08.04.2010 10:38 Ja wie gesagt laut VW müsste es nun passen, ist aber leider nicht so, steht wieder Schief. Ich schicke euch mal meine Rechnung, das sollte doch passen für die korrekte Einstellung, oder fehlt etwas ? Fahrzeug vorn und hinten gemessen - 93,51 Euro Spur der Vorderräder eingestellt - 20,78 Euro Spur der Hinterräder eingestellt - 20,78 Euro GFS / Geführte Funktion - 10,39 Euro ohne Mwst ! RE: Schiefes Lenkrad nach Federn Einbau nicht einstellbar ? - Bones - 08.04.2010 10:41 sowas geht auf garantie ist meine meinung RE: Schiefes Lenkrad nach Federn Einbau nicht einstellbar ? - Dave-AuT - 08.04.2010 10:52 nene wurde ja KAW Federn eingebaut, vorher war es gerade, von Werk aus schief, wurde aber dann erledigt. Seitden die Federn drinnen sind bekommen sie es nichtmehr gerade ? RE: Schiefes Lenkrad nach Federn Einbau nicht einstellbar ? - Stummel - 08.04.2010 20:43 lenkradumsetzen macht man nicht... damit ändert man die "nulllage" von der lenkung = lenkwinkel nach rechts und links werden unterschiedlich... wenns lenkrad schief steht war der penner zu faul an beiden spurstangen zu vertstellen... die räder stehen zwar gerade aus aber die zahnstange ist halt nach rechts oder links verschoben... passiert wenn man keine wasserwage übers lenkrad hält und dann unten rumschraubt.. hab ich auch vor mir... allerdings vw werkseinstellung... das lenkrad steht gut 1,5finger breit schief... werde vw dazu auch mal ne mail schreiben... find die verarbeitungsqualität teilweise etwas "fürn arsch"... lenkung daneben scheibenwischer klackert bei langsamer fahrt kurz vor der unteren entstellung unterbodenschutz/lack an den wagenheberaufnahmen schon bei auslieferung kaputt gedrückt... und meiner meinung nach stehts licht recht tief..fernlicht ist zwar ok aber das abblendlich leuchtet nur paar m vor die kiste... RE: Schiefes Lenkrad nach Federn Einbau nicht einstellbar ? - el-lutschi - 09.04.2010 00:22 (08.04.2010 20:43)Stummel schrieb: und meiner meinung nach stehts licht recht tief..fernlicht ist zwar ok aber das abblendlich leuchtet nur paar m vor die kiste... genau so wars bei mir auch. wurde von vw dann aber direkt richtig eingestellt. |
