Sachs Performance Kupplungs-Kit mit ZMS oder EMS oder EMS - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +---- Forum: Motorumbauten am R und 2.0 TSI (/forumdisplay.php?fid=76) +---- Thema: Sachs Performance Kupplungs-Kit mit ZMS oder EMS oder EMS (/showthread.php?tid=25916) |
RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - ViperngrüneR - 13.08.2012 12:28 Bin mir da noch nicht ganz sicher. Wird sich aber sicherlich innerhalb dieser Grenzen bewegen, da es nur ein kleines Stage 1 Tunig werden soll. Danke für die Info. RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - Caveman8 - 13.08.2012 17:40 Ich hatte das EMS bei aNdre probegehört, da ich anfangs auch "Angst" vor dem Geräusch Niveau hatte, aber jetzt bekomme ich am 25.08 selbst eins verbaut. Fand die Geräusche absolut nicht störend! RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - INeedNOS - 14.08.2012 19:14 also ich bleibe eindeutig beim ZMS, werde aber evtl. bald ne Sachs Kupplung einbauen lassen, weil ich gestern deutlich und vorher schon hier und da leicht spürbar ne durchrutschende Kupplung hatte. Tritt in erster Linie seit den letzten Updates auf: 3" Anlage ab KAT. Hatte vorher schon nur mit der Downpipe 400 Nm. Rico hat mit dem gleichen Setup 420 Nm, die ich jetzt auch wohl haben werde. Tagsüber habe ich keine Probleme mit der Kupplung, aber morgens bei unter 15 °C kommt so viel Drehmoment, dass man es deutlich merkt, wie die Kupplung von 2.500-4.000 U/min rutscht. Aber in erster Linie nur im 5. und 6. Gang. Ich wollte Power -> jetzt habe ich Power..... ![]() RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - the bruce - 14.08.2012 20:48 Tja, einen Tod muss man sterben. ![]() Ich vermute schwer ersteres willst du nicht wirklich. ![]() RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - INeedNOS - 15.08.2012 08:18 nö, auf keinen Fall ![]() RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - INeedNOS - 15.08.2012 20:30 zumal in naher Ferne ein K04 Lader einziehen wird. Da ist das ein gute Vorarbeit ![]() RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - Caveman8 - 15.08.2012 21:35 Nachmacher ![]() Ne, ernste Frage: Macht sonst nicht das Serien Schwungrad als erstes Probleme? Dumm wäre es, wenn du die Kupplung tauscht, das ZMS drinne lässt und dann mit dem K04 Probleme kommen... Das verstärkte ZMS hatte ich mal gelesen, gibts zzt. Nicht mehr? Ich hab lieber leichte Nachteile in der Akustik, aber dann Ruhe was die "Problemzone" angeht. RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - aNdre - 16.08.2012 06:32 (15.08.2012 21:35)Caveman8 schrieb: Dumm wäre es, wenn du die Kupplung tauscht, das ZMS drinne lässt und dann mit dem K04 Probleme kommen... CHECK! Wie das Sprichwort doch so schön heißt! 1x Richtig als 2x .. .. ![]() RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - INeedNOS - 16.08.2012 08:20 ich klär das lieber nochmal. Dass das ZMS mit K04 Umbau Probleme macht, wurde nicht erwähnt. Kann man nicht das ZMS vom .:R nehmen? Das fliegt bei einem gechipten EA113er ja auch nicht auseinander?! (15.08.2012 21:35)Caveman8 schrieb: Nachmacher was jetzt? ![]() BTW: was kostet denn so eine EMS? RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - the bruce - 16.08.2012 13:50 Irgendwann macht auch das ZMS Probleme. Mal früher, mal später. Und bei einigen TDI sogar bereits ohne chippen. Das verstärkte ZMS gab es mal bei Turbo-Performance. Es war eine Sonderserie von LuK mit Teilen aus dem 3.0 TDI. Der hat ja schon 500 Nm Serie. Erst gab es das, dann war es ausverkauft, dann gab es nochmal eine kleine Auflage. Am besten mal bei TP anfragen. Oder einfach ein Kit von Sachs mit EMS und gefederter Mitnehmerscheibe. Das ist dann auch leichter. Die neueren 02Q-Getriebe von Scirocco und G6 GTI rasseln nicht mehr so schlimm wie noch beim G5 GTI mit einem EMS. |
