Unterbodenverkleidung Blue Motion - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Unterbodenverkleidung Blue Motion (/showthread.php?tid=11188) |
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Moadl - 05.04.2013 23:19 (05.04.2013 22:25)the bruce schrieb: Ja, es ist ganz gut, dass du das ansprichst. Vielen wird nicht bewusst sein, Dankeschön ![]() ![]() Querlenker und Radträger sind Verhältnissmäßig noch gut, aber auch angeschlagen, aber wenn ich die Ölwanne mache werden sie natürlich auch gleich mitgemacht. Warum hat der 2.0 TSI eigentlich den kleinen Unterbodenschutz, hat das etwas mit der Kühlung zu tun? RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 06.04.2013 13:47 Thermische Probleme gibt es nicht beim 2.0 TSI. Im GTI steigt die Öltemperatur bei sommerlicher Vollast maximal um verschwindende 2° C. Das wird beim Scirocco kaum anders sein, denn der gesamte Vorderwagen, der Motor und eben auch die Abdeckung sind identisch. Ich bin nie über 113° Öltemperatur gekommen, egal ob Nordschleife oder Dauervollgas auf der Autobahn im Sommer. Es bleibt also nur eine Erklärung: VW spart in der Herstellung ein paar Euro. Immer- hin sind es drei Schrauben weniger, etwas weniger Plastik und ein paar Sekunden weniger Montagezeit. In Zeiten heutiger Kostenoptimierungen offensichtlich ein Argument. RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 29.04.2013 13:00 https://autocreative.wordpress.com/category/cw-werte/ http://www.auto-motor-und-sport.de/news/live-talk-zu-design-und-aerodynamik-des-mercedes-cla-gordon-wagener-und-teddy-woll-im-gespraech-6669025.html Beim neuen CLA-Coupé (hier von schräg hinten) gefallen mir besonders die weitgehend vollständigen Verkleidungen in Bereich der Hinterachse. Sogar die unteren Querlenker sind abgedeckt. Bei Golf & Co. bestehen da bekanntlich Defizite. ![]() ![]() Ob sich da vielleicht für PQ35/36 und den MQB etwas adaptieren lässt? ![]() RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - LIP-R - 08.05.2013 07:59 Hey Leute ich habe ein kleines Problem mit dem TÜV die Motorabdeckung hängt zu weit runter! ![]() Habe nur noch 7 cm Bodenfreiheit lt. dem Prüfer! Die Unterbodenverkleidung vom Blue Mottion hängt nicht so weit runter oder? Wäre super wenn ihr mir da mal ein paar Infos gegen könntet! Aritkelnr und Preis wären auch top ![]() RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - 53B - 08.05.2013 08:14 (08.05.2013 07:59)LIP-R schrieb: Hey Leute ich habe ein kleines Problem mit dem TÜV die Motorabdeckung hängt zu weit runter! Ich glaube schon: ![]() RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - LIP-R - 08.05.2013 08:40 Hmm, ich werde sie mir glaube trotzdem mal bestellen! Hat mal wer die Artikelnr und den Preis bitte? ![]() RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Alex2501 - 08.05.2013 09:04 Guckst du in den ersten Beitrag (weil das Thema bezieh sich sogar auf die Verkleidung ![]() RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Caveman8 - 18.05.2013 13:17 (20.02.2013 20:00)the bruce schrieb: Und hier schließlich beim Scirocco GT24: Mich lässt die Idee mit dem Diffusor einfach nicht kalt! Für den Fall, dass ich mir so etwas selbst bauen könnte/wollte, hatte ich mir das etwa so vorgestellt: Den Originalen R Diffusor "etwas" in der Mitte ausschneiden und dort bis zur Mitte des Endschalldämpfers (bei mir zwei kleine von BullX) eine dünne Metallplatte einziehen. Diese würde genau 50cm lang sein, etwa 3cm hinten überstehen und mit einem Winkel von 30 Grad ansteigen. Insgesamt liegt der Anstieg / die Höhe des Diffusors etwa bei 25cm. Abnahme vom TÜV schmink ich mir schonmal ab, aber würde das ganze überhaupt Sinn machen? Oder ist der Winkel von 30' zu steil um eine Wirkung zu erzielen? Gruß Sven RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 18.05.2013 14:15 (18.05.2013 13:17)Caveman8 schrieb: Mich lässt die Idee mit dem Diffusor einfach nicht kalt! Moin Sven, kann ich verstehen, mich reizt die Idee ebenfalls und deshalb habe ich viel darüber nachgedacht (wie dieser Thread ja hoffentlich auch an einigen Stellen zeigt). Deshalb mal meine Gedanken dazu: 1. Die wirksame Fläche bestimmt die Wirkung mit. Nur zwischen den beiden kleinen ESD (wenn ich dich da richtig verstehe) ergibt also auch eine eher geringe Wirkung. Man sollte daher die gesamte Breite nutzen (soweit möglich). Man kann aber den Diffusor dreiteilig konstruieren und zwischen den beiden ESD etwas früher beginnen und links und rechts davon eben erst ab den beiden Töpfen. 2. Ja, 30° sind zu steil. Ab etwa 20° reißt der Luftstrom unkontrolliert ab und damit wird der ganze Diff- fusor wirkungslos. Die abtriebserzeugende Wirkung ist dann futsch und der Luftwiderstand steigt an. Will man also eine höher liegende Kante am hinteren Ende, dann muss man früher beginnen. Leider ist dann die Hinterachse im Weg und der ESD sowieso. Der GT24-Scirocco hat deshalb andere Querlenker und keinen ESD. Was man da auf dem Bild sieht ist der kleine 100er Kat. Die drei Bereich müssen dann selbstverständlich durch vertikale Stege voneinander getrennt werden. Alublech ist nur in unmittelbarer Nähe der AGA nötig, sonst tut es auch ein halbwegs temperaturbe- ständiges Kunststoffmaterial (natürlich nicht gerade Polystyrol). Manche nehmen Sperrholz btw. Sieb- druckplatten. 3. Es gibt von etlichen Firmen Diffusoren, die sich an den Scirocco und an dessen Blende bzw. Heck- schürze anpassen lassen. Der Mini Works GP hat was ähnliches ab Werk. Die sehen meist so aus: ![]() http://www.duechting-motorsport.de/vw-scirocco.html Clio RS: ![]() Mini: ![]() ![]() Universalreile, zumindest eines davon könnte man in der Mitte anordnen: ![]() ![]() Elise: ![]() Audi TT: ![]() Letzlich nicht anders als in der F1: ![]() Ich hoffe, das verwirrt jetzt nicht die stillen Mitleser. Es geht natürlich weit über das hinaus, was man mit den simplen Komponenten vom BlueMotion tut. ![]() RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Caveman8 - 18.05.2013 15:09 (18.05.2013 14:15)the bruce schrieb: Man sollte daher die gesamte Breite Danke für die ausführliche Antwort! Jap, genau so hatte ich mir das vorgestellt! Dreiteilig, in der Mitte einfach weiter vorne beginnend, links und rechts auf Höhe der ESD. Das Problem dürfte wohl der Winkel werden, da sich die Höhe der Abrisskante hinten nur unter erheblichen optischen Einbußen nach unten verschieben lässt. Der Diffusor des Clio gefällt mir allerdings sehr gut! Vielleicht frag ich mal bei HG Motorsport an, ob die sowas nachbauen wollen. |
