RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - R32Domi - 12.06.2015 13:39 (12.06.2015 13:21)FloFS231 schrieb: Moin Leute, TN ist 1K8827936A GRU musst aber auch die seitlichen Schwarz/Glanz Leisten r+l mit bestellen sind anders.... RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - IrocR - 15.06.2015 15:33 Hallo, kann man eigentlich im ETKA auch rückwärtssuchen? Ich habe die Teilenummer (1K8853949) finde aber die Sektion und Bildnummer nicht. Brauche den Clip der an dem Lüftungsgitter des R hinten dran ist und das Kabel führt (Fahrerseitig) Danke euch RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - R32Domi - 15.06.2015 15:43 (15.06.2015 15:33)IrocR schrieb: Hallo, Ja, deines ist entfallen nun hat es die TN 1K8854661 041 kostet 41,06€ ![]() RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - IrocR - 15.06.2015 22:35 Genau, die Teilenummer ist das lackierte Gitter aussen. Dann gehört der innere Teil wahrscheinlich dazu, wenn man es bestellt?! danke RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - R32Domi - 16.06.2015 05:36 (15.06.2015 22:35)IrocR schrieb: Genau, die Teilenummer ist das lackierte Gitter aussen. Dann gehört der innere Teil wahrscheinlich dazu, wenn man es bestellt?! Genau sind beide ist ein Teil. RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - graficlegend - 18.06.2015 10:41 Hallo, ich rüste zur Zeit von Standard auf (altes) R-Heck um. Sofern ich das richtig verstanden habe, benötige ich neue Radhausschalen hinten. Ist das korrekt? Falls ja, stimmen die beiden TN´s: Radhausschale links hinten: 1K8 810 971 C Radhausschale rechts hinten: 1K8 810 972 C Vielen Dank!! :-) RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - R32Domi - 18.06.2015 12:43 (18.06.2015 10:41)graficlegend schrieb: Hallo, Japp die passen kosten je Seite 43,20€. Um die aber montiert zu bekommen brauchst du noch: 1K8801261 Adapter Stoßstange h.l. 1K8801262 Adapter Stoßstange h.r. RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - i-roc - 18.06.2015 15:09 (12.06.2015 13:39)R32Domi schrieb:(12.06.2015 13:21)FloFS231 schrieb: Moin Leute, ...stimmt so nicht ganz. Der Faceliftspoiler passt beim R auch ohne Probleme mit den alten Seitenleisten. Ich habe ihn dran... RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - R32Domi - 18.06.2015 15:39 (18.06.2015 15:09)i-roc schrieb:(12.06.2015 13:39)R32Domi schrieb:(12.06.2015 13:21)FloFS231 schrieb: Moin Leute, Laut E T K A halt ![]() ![]() RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - T.$cirocco91 - 12.09.2015 12:04 Hallo zusammen, bin etwas verwirrt und komme überhaupt nicht weiter: Bei meiner Normalen Stoßstange war unten der "Unterboden"Einsatz mit der Teilenummer 1K8 805 903 A verbaut! Jetzt hab ich eine R-Line Stoßstange wo mein vorhandener Einsatz ja nicht passt! Welche Teilenummer benötige ich nun ? Gruß Tom |
