Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - Druckversion
+--- Thema: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen (/showthread.php?tid=8567)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - VWcoupe200 - 25.06.2010 11:32
ja geil!!!
berichte bitte!
wenn du vom umbau selbst noch ein paar bilder machen könntest, wäre das natürlich der oberhammer Smile
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - Dark Shadow - 25.06.2010 11:40
(11.06.2010 22:12)Bob schrieb:  Hab eben den Schlauch, der direkt oben hinter den Kühlern sitzt, abgezogen und mit einem abgesägten Pillenröhrchen (4cm Durchmesser) verschlossen.
Wenn's mir gefällt reiß ich den ganzen Pseudorotz eh raus und baue mir das 2010er Rohr ein.
was war denn drin ???
Wenn du Ergebnisse hast mit dem 2010er melde dich......
Hab ich das schon drin im 2010 Scirocco oder ist da was an Gelumpe über???
lg _Guido
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - Bob - 25.06.2010 15:24
Keine Ahnung was drin war, ich hoffe keine Schlaftabletten Wink
Bis zum näxten Winter bleibt es erst mal so wie es ist. Dann werde ich das andere Rohr in Ruhe montieren.
Im 2010'er Modell ist ein Soundaktuator verbaut. An der gleichen Stelle hinter der Spritzwand sitzt hier eine elektronisch gesteuerte Vuvuzela Tongue. Ob das mit Stecker abziehen -ohne Fehlermeldung- getan ist kann ich dir leider auch nicht sagen. Probier es doch mal aus.
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - XCupra - 25.06.2010 16:29
WIe habt ihr den das Loch in der Spritzwand zugemacht? Hab jetzt noch den Schlauch der da im Bereich der Spritzwand drauf ist stecken.
Hab ja nen Front LLK eingebaut inkl 60mm komplett verrohrung Big Grin von turbo bis DK, das brummen das vorher "etwas" zu hören war ist jetzt wirklich weg aber wenn man es nicht weis geht es einem nichtmal ab. Der Auspuff macht die musik Tongue
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - Vip-Rocco - 30.06.2010 20:17
Soooo also hab heut das rohr bekommen und es passt plug & play.
Hat mich ca be anderhalbe stunde gekostet, man brauch nich viel außer ein paar torxnüsse und am besten ne hebebühne, beides vorhanden gewesen^^
Naja zum Resultat: also um ehrlich zu sein merk ich nix, aber mein popometer ist eh bischen eingerostet, die e-mfa zeigt keinen druckverlust an, also zumindest keinen schaden angerichtetBig Grin
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - VWcoupe200 - 30.06.2010 20:41
also keinen spürbaren oder gar "messbaren" unterschied?!?!??!
was macht der "sound"???
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - Vip-Rocco - 30.06.2010 20:53
keinen wirklich spürbaren. sound, naja der kommt eh hintenraus und vorn ist etwas leiser, vor allem beim lastwechsel beim erhöhten ladedruck wie bei mir.
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - VWcoupe200 - 30.06.2010 20:56
ok.....also lohnt es sich nicht wirklich *gg*
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - Vip-Rocco - 30.06.2010 21:27
meines erachtens nach nicht^^
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen - VWcoupe200 - 01.07.2010 08:47
OK!!!
danke für die ehrlich meinung!!!
.....und natürlich den selbstversuch!
