Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) (/showthread.php?tid=6946) |
RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - VWcoupe200 - 26.03.2010 14:04 (26.03.2010 13:52)blue_rocco schrieb: so war gerade mal neben an, bei nem befreundetem vw händler, der hat erst mal mein auto rein interessehalber gececkt, also meiner passt - er hat sich dann noch it dem generalinporteur Porsche Salzburg in verbindung gesetzt und nachgefragt. selbiges Problem gab es schon länger, es liegt nicht an den Drosselklappen selbst sondern am Potentiometer vom Gaspedal. das deckt sich mit meiner vermutung!!! der fehler liegt nicht bei der drosselklappe selbst, sondern bei einem "vorgeschaltetem" bauteil! RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - YyB - 26.03.2010 14:16 Bitte zitiert den Beitrag und ergänzt das Baujahr. Danke! Nutzer - Motor - Baujahr - Modelljahr - Defekt? rocco1977 - 1.4 TSI - - 2010 - Ja sVn - 1.4 TSI - - 2010 - Ja gna - 1.4 TSI - - 2009 - Nein rioux 1.4 TSI - - 2009 - Nein Viper67 1.4 TSI - - 2009 - Nein Charger - 1.4 TSI - - 2010 - Nein Mahoney - 1.4 TSI - - 2010 - Nein RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - blue_rocco - 26.03.2010 14:26 @ wei wei doh auch das normale pedal hat n kickdown modul verbaut nur eben nicht angeschlossen ich kann dirn foto machen wenn du willst, aber der fehler liegt zu 90 % im Defekten Gaspedal RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - abductor - 26.03.2010 14:27 (26.03.2010 14:16)YyB schrieb: Bitte zitiert den Beitrag und ergänzt das Baujahr. RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - YyB - 26.03.2010 14:30 Das Kickdownmodul ist doch das, dass man bis zum Anschlag einen "Klick" überwinden muss, oder? (26.03.2010 14:27)abductor schrieb:(26.03.2010 14:16)YyB schrieb: Bitte zitiert den Beitrag und ergänzt das Baujahr. Gebaut? RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - blue_rocco - 26.03.2010 14:33 nein, kickdown nennt sich der modus vom dsg wenn, das getriebe zb. beim überholen oder stark beschleunigen automatisch einen gang zurückschaltet, wenn du das gaspedal bis zum anschlag durchdrückst, das gleiche ist beim schalter nur ist dieses eine modul nicht angeschlossen RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - Viper67 - 26.03.2010 14:33 Es wäre noch interessant zu wissen wer das Softwareupdate wegen dem Ruckeln drauf hat! Ich sehe das Problem eher in dem Bereich. Drossselklappe nicht ganz geöffnet --> Motor läuft fetter Wegen der Euro5 darf sicherlich das Gemisch beim Kaltstart nicht zu fett eingestellt werde. Ist aber auch nur eine Vermutung. RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - VWcoupe200 - 26.03.2010 14:42 viel interessanter wäre: wenn die hardware "gleich" ist, warum hat der 2.0 tsi das problem nicht?!?!?!?! RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - YyB - 26.03.2010 14:45 @blue_rocco Ich weiß was ein Kickdown ist. Ich kenne Automatikfahrzeuge nur mit Pedalen, die einen leichten Widerstand haben bevor man die komplett durchdrücken kann. RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - Hoger - 26.03.2010 14:49 Nutzer - Motor - Gebaut - Modelljahr - Update der Software - Defekt? rocco1977 - 1.4 TSI - - 2010 - Ja sVn - 1.4 TSI - - 2010 - Ja abductor - 1.4 TSI - ... - 2009 - Ja gna - 1.4 TSI - - 2009 - Nein rioux 1.4 TSI - - 2009 - Nein Viper67 1.4 TSI - - 2009 - Nein Hoger - 1.4 TSI - 2008, Woche unbekannt - 2009 - Nein - Nein (aber er ruckelt im kalten Zustand bei unter 7 Grad) Charger - 1.4 TSI - - 2010 - Nein Mahoney - 1.4 TSI - - 2010 - Nein |
