RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones (/showthread.php?tid=28486) |
AW: RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones - CrAzYToMmY - 11.02.2014 20:48 :D Du hast dein S3 aber "sichtbar" gemacht oder? ... RE: RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones - R32Domi - 11.02.2014 20:50 (11.02.2014 20:33)Peppi1990 schrieb: Habe jetzt ein paar Seiten mitgelesen und wollte jetzt mal Fragen da Ihr hier sehr viele Abkürzungen benutzt blicke ich da nicht so sehr durch ich habe ein Galaxy S3 und das RNS510 mein Problem ist da ich keine Verbindung Via Bluetooth herstellen kann mein Gerät wird nicht mal gefunden. RNS510 hat keine Freispreicheinrichtung mit drin. Du brauchst ne Freispreicheinrichtung erst damit geht das verbinden dann. Schau unter den Beifahrer Sitz ob da unten über dem Teppich eine Box ist wenn nicht, haste keine... RE: RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones - Peppi1990 - 11.02.2014 21:01 CrAzYToMmY: ![]() 32Domi: Ja eine Freisprecheinrichtung hat er das Handy von der Vorbesitzerin wird auch noch angezeigt ein Nokia irgendwas. RE: RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones - pixelflicker - 11.02.2014 21:25 Hast du vielleicht eine FSE Premium die noch kein Handsfree-Protokoll kann? Das war bis Modelljahr 2012 so, wenn ich mich recht erinnere. RE: RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones - Peppi1990 - 11.02.2014 21:58 (11.02.2014 21:25)pixelflicker schrieb: Hast du vielleicht eine FSE Premium die noch kein Handsfree-Protokoll kann? Bitte nochmal für Laien :-D RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones - Azekiel - 11.02.2014 22:53 Was für ein BJ hat dein Auto? 2012 und älter heißt du brauchst eine neue Freisprechanlage. Guck nach Kufatec Fiscon hier im Forum - nicht zu teuer und einfach umzubauen. RE: RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones - pixelflicker - 12.02.2014 00:29 @Peppi: Sorry. War so schnell dahingeschrieben: Es gibt zwei möglichkeiten bei VW das Handy per Bluetooth mit der FSE zu verbinden: Einmal per Hands-Free Protokoll, das ist das Protokoll, das auch die Freisprech-Headsets verwenden. Damit kann man nur die Sprache übertragen, es wird also nur Micro und Lautsprecher (in relativ schlechter Qualität) übertragen und es gibt ein paar einfache Steuerfunktionen wie Abheben und Auflegen oder Nummern wählen. Zusätzlich kann - je nach Gerät - das Telefonbuch übertragen werden. Die zweite Möglichkeit ist das rSAP Protokoll. Dabei wird quasi die SIM-Karte die im Handy eingebaut ist, von der FSE übernommen und ein in das Auto eingebautes Handy übernimmt die Telefonfunktion. Dein Handy selbst wird dadurch also Funktionsuntüchtig. Vorteil: Sprachqualität ist deutlich besser, es kann die Außenantenne am Auto verwendet werden und du kannst das Ganze besser über das Radio steuern. Nachteil: Du musst ein eigenes Telefonbuch im Autoradio pflegen, das Handy verliert die Netzverbindung und damit auch die Internetverbindung und - und das ist der Knackpunkt - aktuelle Smartphones unterstützen dieses Protokoll durchgehend gar nicht (beim Galaxy S3 war es wohl mal möglich, beim aktuellen Softwarestand aber auch nicht mehr, so viel ich weiß). Alte Handys unterstützen das aber schon. Deswegen hat mich deine Info mit dem Nokia-Handy aufhorchen lassen. Die drei Freisprecheinrichtungen von VW (also die normale, die Plus und die Premnium) unterstützen alle das Hands-Free protokoll und die Premium zusätzlich das rSAP Protokoll. Leider aber erst ab Modelljahr 2012 (beim Modelljahr bin ich mir aber nicht ganz sicher). Alle Sciroccos vor diesem Modelljahr die die Premium FSE haben können nur das rSAP Protokoll und können sich daher nicht mit aktuellen Smartphones verbinden. Ich fürchte solch eine FSE hast du erwischt. Nun hast du zwei Möglichkeiten: Die Sauberere, aber auch die teure: Rüste deine FSE (das ist der Kasten unter dem Beifahrersitz) auf das neue Modell um oder hol dir die bereits angesprochene Nachrüstlösung von Kufatec, wobei das in deinem Fall etwas Unsinnig wäre, da du ja Micro usw. von VW verbaut hast. Die günstigere, aber ich weiß nicht ob es klappt, da ich es nie probiert habe: Es gibt eine App, die rSAP bei Android Smartphones nachrüstet. Dafür brauchst du allerdings Root. Praktisch ist, dass das zum Testen nichts kostet, aber du musst dir zutrauen dein Gerät zu rooten und dann kannst du die App installieren. Hier gibts die Infos dazu: http://www.android-rsap.com/installation-deutsch.html Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen. Ich hatte das Problem auch mal und hab mich dann informiert. Da ich das Auto dann aber wieder abgegeben habe und mein aktueller Scirocco die Plus-FSE hat und ich somit das Problem nicht mehr hatte, hab ich keine der Maßnahmen ausprobiert. RE: RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones - Cutty - 12.02.2014 02:29 Mal Ne Frage zum RSAP. Es dient doch quasi nur das Auto als Antenne und Nachrichten von z.b. Whatsapp werden durch die MFA angezeigt ? Es ist. Nur quasi so dadurch die SIM Karte im Radio wäre oder ? Wie verbindet man sich denn damit ? Muss das im Radio aktiviert werden ? Laut dem Datenblatt kann das meiner nämlich auch LG Cutty aka Nic RE: RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones - Peppi1990 - 12.02.2014 09:36 (11.02.2014 22:53)Azekiel schrieb: Was für ein BJ hat dein Auto? Das wäre BJ 2009 RE: RNS510 Kompatibilität mit aktuellen Smartphones - Moadl - 12.02.2014 09:53 @Cutty Du verbindest dich ganz normal entweder durch Pineingabe im Radio/Navi oder per MFL und MFA. SMS kannst du dann in der MFA lesen. Whatsapp geht nicht, da die Freisprecheinrichtung nicht auf diese Daten zugreifen kannst, außerdem hast du bei einer aktiven rSAP-Verbindung keine Empfang auf dem Handy, deshalb auch kein Internet. |
