Surroundanlage / Heimkinoanlage - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Surroundanlage / Heimkinoanlage (/showthread.php?tid=22982) |
RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage - Rocco11 - 30.05.2012 11:33 Kannst du mal en Bild posten wie der Adapter aussieht ? Und merkt man das stark ? Ich meine ich steige von nichts auf ne Surroundanalge um ob ich da en Verlust verzeichnen kann ist fraglich oder ? Das wäre dann ja nur übergangsweise bis ich mir en led oder Plasma tv kaufe... RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage - siiqenze - 30.05.2012 11:54 Also ich persönlich würde es eher dann so handhaben und zuerst einen neuen Fernseher anschaffen (wo du teilweise sogar schon guten Klang hast) anstatt in eine Anlage zu investieren, die nicht das passende Signal erhält vom TV. Hier aber noch das Bild RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage - Rocco11 - 30.05.2012 11:57 Ja das habe ich mir auch überlegt muss dann mal schauen was ich so schönes finde ![]() Und um das Teufel system anzuschliessen benötige ich dann am neuen TV en Cinchanschluss und alles läuft ohne Probleme ?! ![]() RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage - siiqenze - 30.05.2012 12:01 beim neuen TV solltest du drauf achten, dass du mind. Cinch hast (das ist aber dann immernoch analog) oder bereits einen optischen ausgang. Die frage, die ich noch habe: guckst du TV per Receiver oder hast du direkt einen Kabelanschluss an TV angestöpselt? RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage - Rocco11 - 30.05.2012 12:04 Ich schau per Kabel.. Also was benötige ich um ohne Probleme en Surroundsystem anschliesssen zu können ? Was ist das dann für en Anschluss wenn es net Cinch ist ? RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage - siiqenze - 30.05.2012 12:09 Also optimal ist ein TV Gerät mit einem optischen Digitaleingang durch sog. Lichtleiter-Kabel. Damit wird das digitale Signal direkt an die Teufelanlage gegeben. Haben die meisten neueren Geräte auch alle schon mit bei. Alternativ, wenn es der TV nicht hat, dann sollte er zumindest einen Stereo-Cinch-Ausgang haben. Dies ist dann zwar analog, aber m.E. auch noch vollkommen ausreichend. RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage - Rocco11 - 30.05.2012 12:11 Okay danke jetzt darf ich mich erstmal nach nem neuen TV umschauen wer die Wahl hat hat die Qual ![]() RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage - siiqenze - 30.05.2012 12:25 also TV empfehle ich definitiv SONY. Dann ist die Frage: Was willst du alles machen? Nur TV gucken, eher hell bei dir oder abgedunkelt, spielen? RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage - MBXBox - 30.05.2012 12:33 http://www.redcoon.at/B317018-Telefunken-T19R900-II_TV-mit-integriertem-DVD-Player#databox In der Beschreibung steht: Zitat:digitaler Audioausgang ja Anzahl 1Mach doch mal ein neues Bild von der Rückseite, wo die Anschlüsse liegen! Zum Thema Verkabelung: Klinke - Chinch Adapter hat KEINEN Qualitätsverlust! Wenn der n Scartausgang hat, kannst Du einen Scart-Chinch Adapter kaufen und dann hast Du auch n Tonsignalausgang! An der Scartbuchse liegt ja das volle AV Signal an, um es zB aufzunehmen! http://www.google.de/products/catalog?hl=de&rlz=&q=scart+cinch+adapter&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=9672001641389952965&sa=X&ei=tQPGT92ZLYHU0QXSoaTXBQ&ved=0CKMBEPMCMAE TV ist stark abhängig ob LED/LCD oder Plasma! Samsung oder Panasonic sind hier weit vorne! Spielen will er ja nicht, hattest Du doch schon wegen der Anschlüsse gefragt... Und WER spielt abgedunkelt? Ich frage mich langsam, was Du für Tipps gibst... RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage - Rocco11 - 30.05.2012 12:39 Ja ich wiederhole mich hier ständig.. Also en Bild habe ich oben gepostet.. habe jetzt nochmal genau geschaut also 1 x HDMI 1 x Scart 1 x Vga Kann ich damit nun was anfangen oder net ? Ich wundere mich en bisschen dass des net gehen soll.. Hmmm |
