7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: 7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang (/showthread.php?tid=19180) |
RE: 7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang - mrunterberg - 25.06.2012 11:16 Mein DSG hatte das Ruckeln im 2 Gang bei 44‘000 km -> Kupplung ersetzt. Bei 88‘000 km habe ich nun ein Ruckeln wenn er vom Leerlauf in den 2 Gang wechselt. Die Kupplung wird wohl wieder ersetzt. Anscheinend wurde aber schon beim letzten Tausch die verbesserte Version eingebaut. Beste Fehlerreproduktion: -Warmgefahren -Fahren bei vollem Einschlag -Auf 30 km/h beschleunigen -Danach abbremsen auf ca. 10 km/h, DSG in leerlauf bringen. -Ganganzeige: Gang 2D -Nun wieder rausbeschleunigen bei vollem Einschlag Ach ja -0 km, Fehlerhafte Gasannahme im kalten Zustand (neue Motorenfirmware) -40‘000 km, DSG Schaden -40'000 km Bremskraftunterstützungsausfall (Lösung: Neue Firmware WTF?!) -60‘000 Panoramadachseilzugsdefekt (Neuer Seilzug) -80‘000 km Zündspulendefekt -80‘000 OPS Probleme (neue Firmware), lose Teile in der Heckverkleidung -88‘000 km, DSG Schaden Mein Vertrauen in WV: nicht mehr vorhanden! Das Auto ohne Garantieverlängerung zu fahren ist Selbstmord! RE: 7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang - schnitzel - 25.06.2012 15:06 ...also wenn ich deine Fehlerreproduktion richtig verstehe... soll ich gasgeben...bis ca 10 km/h und dann gleich stark abbremsen...??!! aber dann kloppst du dem Motor samt Getriebe jedesmal ein oben drauf ...so gesehen... denn is doch klar das Getriebe/Kupplung nicht lange halten ??? ...der Motor fährt im 1D an ...er beschleunigt...kurz darauf schaltet er fix in 2D und in dem moment kloppst du die Bremse ??? Is doch klar das das ruckelt und nicht lange hält... Ich stelle mir dich gerade im Stop-and-go-Stau vor...immer wenn vor dir ne Lücke kommt, hart gasgeben...Reifen quietschen...und gleich wieder auffe Bremse ...nix für ungut...aber so lese ich das gerade hier raus ?!!?!? also noch mal bitte genauere Fehlerreproduktion listen :-) thx RE: 7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang - Steff - 25.06.2012 19:07 Nur zur Info der Fehler kann sehr einfach erzeugt werdebeschleunige dein Rocco auf 30 Km/h, lasse auf 15 Km/h selbst abbremsen (also nur Fuß vom Gas) dann schaltet er herunter vom 3. auf den 2. Gang und sanft Gas geben, bei einer Drehzahl von ca. 1200-bis 1800 U/min kommt das Rupfen, wenn dann noch das Lenkrad einschlägst wird es stärker. das beste daran ist aber das es im Rückwärtsgang auch kommt. Wagen am Hag anhlten und Rückwärts hoch so das das DSG den wagen wieder in den Drehzalbereich von 1200-1800 bringt. Gruß Steff Hoffe das ich weiter helfen konnte. Sollte noch etwas unklar sein einfach Frage stellen werd´s versuchen zu beantworten. RE: 7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang - mrunterberg - 25.06.2012 19:27 (25.06.2012 15:06)schnitzel schrieb: ...also wenn ich deine Fehlerreproduktion richtig verstehe... Es ging bei der Reproduzierbeschreibung nur darum anderen zu helfen (hab sie noch etwas korrigiert). Der Fehler tritt im Alltag nur selten auf. Da keine Warnleuche leuchtet hatte ich auch immer Probleme überhaupt einen Reparaturtermin zu erhalten... Mein ![]() RE: 7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang - Steff - 26.06.2012 23:20 Auch ich fahre nur im D-Modus und habe 50% Autobahn. Heute hat sich mein Händler nun bei mir gemeldet und um einen Boxenstoptermin bemüht, da nun auch mein Rocco die überarbeitete Mehrfachkupplung bekommt. Gruß Steff RE: 7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang - Nebelung - 19.08.2012 11:26 Moin! Ich fahre auch das 7 Gang DSG 1.4 160 PS. Der Wagen hat nu knapp 19.000 aufer Uhr und es ruckelt auch beim schalten vom 1. in den 2. Gang, so wie bei den meißten anderen auch. Und auch nur nach mindestes halbstündiger Fahrzeit. Da mein Rocco in den nächsten Wochen eh zum Freundlichen muß zwecks Spureinstellung nach Tieferlegung, wollte ich das mal ansprechen. Hab im Internet des Öfteren gelesen, daß die Kunden, welche das selbe Problem haben, alles getauscht bekommen haben und dann war Ruhe. Bezahlt hat das VW, natürlich nur in Garantiezeit. Mal sehen was mein Schrauber dazu sagt, ich werde berichten. Der Wagen ist bis November noch in der Garantie....also wirds Zeit ![]() RE: 7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang - maddin - 19.08.2012 12:10 Bin mit der 2. neuen Kupplung jetzt ca 6000km unterwegs, bisher kein ruckeln mehr aufgetreten. RE: 7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang - Nebelung - 19.08.2012 12:34 Lief das über die Garantie oder mußtest du zahlen? 7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang - maddin - 19.08.2012 17:27 Jedes mal über garantie RE: 7 Gang DSG ruckelt im 2 Gang - Nebelung - 04.09.2012 16:01 Also, mein Auto war letzte Woche zum Spur einstellen bei der Werkstatt. Ich habe denen dann noch die Geschichte mit dem DSG beschrieben und die wollten gucken was die machen können. Auto hab ich wieder, Spur wurde falsch eingestellt (Lenkrad schief) -.- und was das DSG angeht, da war der Wagen aufem Prüfstand und die haben die Schaltzeiten kontrolliert. Die waren in Ordnung. Aber nun bin ich ne längere Strecke gefahren, sprich richtig warm gefahren und es ruckelt durchs ganze Auto beim schalten vom 1. in den 2. Gang. Werde das jetzt noch einmal mit Nachdruck bei der Werkstatt erklären. Muß ja eh hin...wegen der falsch eingestellten Spur ![]() |
