FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig! - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig! (/showthread.php?tid=11137) |
RE: FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig! - no-banker - 21.05.2011 17:11 Hallo, na das hört sich doch schon mal sehr gut an. Werde ich so auf alle Fälle mal testen. Wäre jetzt noch die Frage, welche Stecker ich da benötige. Habe vorne schon die Liste von Alphatier angeschaut, danach brauche ich doch: 2 x Pins für den FSE Stecker: Kufatec Artikelnummer (33818) Und welche benötige ich für den Anschluss am Radio (habe das gute Stück noch nicht draußen gehabt und weiß nicht, wie es dahinter aussieht)? 2 x Pins für den Quadlockstecker Kufatec Artikelnummer (35507) ?????? Kabel werde ich mir dann im Baumarkt besorgen. Sobald ich die Sachen zusammen habe und es getestet habe werde ich berichten. Vielen Dank für die Hilfe! Grüße Lars RE: FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig! - sVn - 21.05.2011 19:10 Also Kufatec werde ich nicht mehr weiterempfehlen. Bin vom Service da nicht so begeistert. Du kannst auch zum VW Händler gehen und bestellst jeweils einmal ein Kabel für den 12poligen Radio Stecker 000 979 009 EA 2,32€ und für den 54poligen FSE Stecker 000 979 010 EA 4,58€ An den Kabeln sind jeweils zwei Pins. Also brauchst du auch nur von jedem ein Kabel. Die Kabel werden immer halbiert und dann mit Quetschverbindern verlängert oder eben gelötet. RE: FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig! - no-banker - 14.06.2011 11:42 Hallo, hat leider etwas gedauert, bis ich zum Einbau gekommen bin. Habe die Kabel am Samstag verlegt und hat wunderbar geklappt. Jetzt kann ich endlich auch meine Musik vom Handy streamen. Vielen Dank für die Hilfe! Grüsse Lars RE: FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig! - Das_Alphatier - 14.06.2011 11:51 Wer den Kabelbaum selber bauen will, ich hab noch etliche Pins da RE: FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig! - jojo2 - 25.06.2015 18:59 Hat zufällig noch jemand die Pinbelegung wenn man das Drei Tasten Modul anschließen will? RE: FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig! - Ironfist - 20.05.2016 10:32 Hallo, Hat noch jemand die Anleitung, der Link ist leider tot. |
