Kaltfahren - Druckversion
+--- Thema: Kaltfahren (/showthread.php?tid=7281)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: turbo GLÜHT !?! - steph89 - 10.09.2010 23:04
Ist da ironie dabei? Big Grin erkennt man leider nicht viel drauf, aber war schon schön anzuschauen Tongue
http://www.youtube.com/watch#!v=MuMayMAoUbU&feature=related
hier sieht man das schön, ich liebe dieses pfeiffen ^^
Hab vor mir in naher zukunft mal ne turbine aus nem turbolader zu basteln ^^
RE: turbo GLÜHT !?! - Stummel - 10.09.2010 23:05
wie schon gesagt ist das glühen da "normal"... und dank e-wasserpumpe ists auch nichtmehr so ganz schlimm wenn man den so abstellt... die wasserpumpe läuft dann nach und kühlt das relativ gut runter... allerdings gibt das überall stauwärme ohne ende und gleichmäßig abkühlen ist auch anders.... daher kalt laufen /fahren.... dabei ists aber nicht sinnvoll mit volllast bei 1200/min zu fahren da man dadurch unter umständen auch extrem hohe abgastemperaturen fabriziert...
RE: turbo GLÜHT !?! - chillfuchs - 11.09.2010 12:11
Aber eS geht doch beim Turbo und der Temperatur nicht darum das es der Turbo nicht abkann sondern dass Öl im turbo das bei extremen Temperaturen verkohlt wenn es nicht unter Bewegung abkühlt und dadurch deine Dichtungen über den Jordan gehen ! Also bringt die Wasserpumpe die nachläuft eigentlich gar nichts ! Kühlt zwar den Turbo ab ,aber wenn der Turbo glüht und das öl auf einmal an einer Stelle bleibt und verkohlt ! Dann ist die wasser kühlung auch fürn Ar... ! Würde ich jetzt mal so behaupten !!
RE: turbo GLÜHT !?! - TSI118 - 11.09.2010 12:29
so ist doch schöner, oder??? Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=S_OFQWnCibQ
RE: turbo GLÜHT !?! - Stummel - 11.09.2010 14:35
hoi
beim turbo glüht normalerweise "nur" das abgasgehäuse und das mittelteil
mit lagern, öl und welle wird eben vom wasser gekühlt... hat man keine Nachlaufkühlung zieht die Wärme nach dem abstellen auch in das Mittelteil und verkocht das öl. Dank e-wasserpumpe wird das Mittelteil nach "motoraus" aber weiter normal gekühlt und die Temperatur bleibt relativ niedrig daher wenig verkohltes öl... die wärmeabfuhr aus den lagern die nur übers öl möglich ist fehlt allerdings daher wird da und in den Dichtungen immer öl verkohlen aber das hält sich im vergleich zu den "alten" kisten sehr stark in grenzen (gut ist trozdem anders)
http://s1.directupload.net/file/d/2279/wkaaav8k_jpg.htm << da sieht man schön wo der Turbo glüht... stellt man den so ab(ohne kühlung) wird der rest vom Turbo auch extrem heiß und alles geht mit der zeit kaputt. Mit nachlaufkühlung hält sich zumindest die lagertemperatur relativ in grenzen.... das die umgebung mangels fahrtwind extrem aufgeheizt wird (leitungen aus plastik werden spröde dichtungen und kabel auch...) ist allerdings genau wie sonst auch. Das Turbinengehäuse und die Turbine selber kühlen auch recht ungleichmäßig ab da ja die Wärme am mittelteil recht schnell wegezogen wird (durchs kühlwasser) und aussen hält der krümmer/auspuff das ganze schön warm... Am besten und sinnvollsten ist "kaltfahren". Einfach die letzten 5km nach stvo fahren fertig. Nicht zu untertourig und nicht unnötig voll beschleunigen. Das kühlt Auspuff, Kat, Motor, Getriebe; Bremsen und Turbo gleichmäßig runter. Beim im Stand kaltlaufen lassen hat man das Problem das kein Fahrtwind da ist um die Strahlungswärme im Motorraum abzuführen. Das Kühlwasser wird zwar gekühlt aber die umgebungstemperatur rund um den Auspuff geht extrem nach oben. (der kat sitzt ja auch da und der glüht innen drin dann auch)
Start/stopp automatik ist eh bullshit fürn Motor. Bei jedem start fehlts bei den ersten umdrehungen an öldruck und nen gleitlager läuft auch nicht sofort "verschleißfrei" da muss sich erst im lager selber nen "schmierkeil" bilden und dafür brauchs nen bissel Drehzahl+Zeit = misch- oder metall auf metall reibung. Das gleiche hat´s beim Motor abstellen. Dreht nen Gleitlager zu langsam bricht im Lager der Öldruck zusammen und je nach Belastung gibts Mischreibung zwischen öl und metall und für die letzten bewegungen setzts dann voll auf. Da geht jedesmal was aufs lager. Und mit "öldruck" sind jetzt nicht die 4-6bar von der ölpumpe gemeint... die brauchst nur um immer öl am lager zu halten. Nen Gleitlager baut im Betrieb selber "öldruck"auf und wenns richtig läuft und ausgelegt ist läuft das komplett auf öl/verschleißfrei.
Daher auch das "nen turbo nie aus hoher last sofort abstellen" Die welle im turbo ist normalerweise Gleitgelagert und wenn man jetzt z.b. Stark beschleunig gibts viel abgas/ladedruck dafür dreht der laufsatz im Turbo dann sehr hoch (soll wohl so zwischen 100000 und 300tU/min liegen) stellt man dann sofort den Motor ab fördert die Ölpumpe kein öl mehr nach und die welle die vorher wunderbar komplett vom ölfilm im lager getragen wurde "fällt" runter und schleift durch den Schwung noch ne zeitlang auf den Lagersitzen...
^^ abgesehn von dem Problem mit der temperatur Tongue
RE: turbo GLÜHT !?! - INeedNOS - 11.09.2010 16:36
"Daher auch das "nen turbo nie aus hoher last sofort abstellen" Die welle im turbo ist normalerweise Gleitgelagert und wenn man jetzt z.b. Stark beschleunig gibts viel abgas/ladedruck dafür dreht der laufsatz im Turbo dann sehr hoch (soll wohl so zwischen 100000 und 300tU/min liegen) stellt man dann sofort den Motor ab fördert die Ölpumpe kein öl mehr nach und die welle die vorher wunderbar komplett vom ölfilm im lager getragen wurde "fällt" runter und schleift durch den Schwung noch ne zeitlang auf den Lagersitzen..."
das ist neben der Ölverkokung das Hauptproblem. Mit kugelgelagerten Garretladern hat man dieses Problem nicht, aber VW verbaut nunmal keine Garrets...
RE: turbo GLÜHT !?! - GT997 - 11.09.2010 17:24
Die wahren Heizer bauen sich für kleines Geld einen Turbo-Timer ein...
http://www.evo-forum.de/thread.php?threadid=14652&hilight=Turbo+Timer
RE: turbo GLÜHT !?! - INeedNOS - 11.09.2010 17:29
klappt das denn mit unserer WFS?
RE: turbo GLÜHT !?! - GT997 - 11.09.2010 18:52
Klar!
RE: turbo GLÜHT !?! - BB-Chiptuning - 12.09.2010 13:39
die TFSI / TSI haben Serie Abgas-Temp. von 999 Grad
