Problem: PDC komplett ohne Funktion - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Problem: PDC komplett ohne Funktion (/showthread.php?tid=30643) |
AW: Problem: PDC komplett ohne Funktion - CrAzYToMmY - 05.07.2014 11:52 Ja sehr schön! :D War ja aber auch ein komischer Zufall das unsere beiden Summer so gut wie gleichzeitig kaputt gegangen sind. RE: Problem: PDC komplett ohne Funktion - FO308 - 05.07.2014 12:50 Ja und scheinbar die Einzigsten beim Scirocco. Naja, wenn Ausfälle in diesem Niveau liegen, kann man sich das gefallen lassen. Der Aufwand da ranzukommen, ist größer als der Preis für den Summer. RE: Problem: PDC komplett ohne Funktion - Sebastians - 16.09.2014 21:49 Hallo Zusammen, damit ich keinen neuen Thread aufmachen muss, greife ich diesen hier auf. Bei mir funktioniert seit gestern die Spegelabsenkung, das Rückfahrlicht und die PDC nicht mehr. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Habe aktuell leider nicht die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen. Danke Sebastian AW: RE: Problem: PDC komplett ohne Funktion - *Bass-T* - 17.09.2014 06:54 (16.09.2014 21:49)Sebastians schrieb: Hallo Zusammen, Was mir gerade spontan einfällt: Kann es sein, dass der Rückfahrschalter kaputt ist?! Was du beschreibst sind ja alles Dinge, die nach Einlegen vom Rückwärtsgang angesteuert werden... Ich meine einer meiner Kollegen hatte bei seinem Golf 6 das selbe Problem und das war des Rätsels Lösung. RE: AW: Problem: PDC komplett ohne Funktion - Sebastians - 17.09.2014 06:55 (17.09.2014 06:54)*Bass-T* schrieb:(16.09.2014 21:49)Sebastians schrieb: Hallo Zusammen, Wo sitzt das Teil? Kann ich das irgendwie überprüfen? AW: Problem: PDC komplett ohne Funktion - *Bass-T* - 17.09.2014 07:54 Hab beim Rocco noch nicht nachgeschaut, da wo ich den Taster bzw. Schalter bisher getauscht habe, war er oben am Getriebe! RE: Problem: PDC komplett ohne Funktion - Sebastians - 17.09.2014 08:51 Also lasse ich als nicht-KFZler besser die Finger davon? Bin handwerklich nicht ungeschickt, deswegen die Frage: Kann ich das Teil selber tauschen? AW: RE: Problem: PDC komplett ohne Funktion - *Bass-T* - 17.09.2014 08:55 (17.09.2014 08:51)Sebastians schrieb: Also lasse ich als nicht-KFZler besser die Finger davon? Bin handwerklich nicht ungeschickt, deswegen die Frage: Kann ich das Teil selber tauschen? Wenn es nicht völlig tief angebracht ist sollte das kein Problem sein. Allerdings solltest du vorher erstmal prüfen lassen ob das Teil wirklich defekt ist bevor du es tauschst! RE: Problem: PDC komplett ohne Funktion - Sebastians - 17.09.2014 10:08 Messe den natürlich vorher einmal durch Probiere ich spätestens morgen mal aus. Ich berichte. RE: Problem: PDC komplett ohne Funktion - Sebastians - 17.09.2014 19:56 Ich habe gerade gemerkt, dass die Lüftung sowie die Beleuchtung der Klimaanlage auch defekt ist. Woran kann das liegen? Das wird wohl kaum mit dem Schalter zusammenhängen. Noch kurz zur Info, vielleicht hilft es ja: Ich wollte gestern was verkabeln und habe versehentlich einen Kurzschluss produziert. Was könnte ich dabei alles gebraten haben? In der MFA steh außerdem "Öldrucksensor - Werkstatt" |
