Mängelliste - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: Mängelliste (/showthread.php?tid=249) |
Re: RE: AW: Mängelliste - Cutty - 26.03.2012 11:17 (26.03.2012 11:02)Hanni82 schrieb: Mangel:Kette verlaengert,kettenspanner kann nicht ausreichend spannen Das muss ich wohl mal überprüfen lassen . Ich hab auch inner leichtes rasseln beim Start Mangel: MFA gibt falsche Außentemperaturen an Abhilfe : Neue Temperatursensor hinter den Wabengrill verbaut . Kosten : 89€ mit Einbau und neuem Sensor. Rocco ist 50K gelaufen ; 1,4 TSI 160 PS , Reparatur geht nicht über Garantie. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Mängelliste - Rage86 - 12.05.2012 17:31 Radlager vorne rechts nach ca. 30.000km defekt. Auf Garantie getauscht (BJ 07/2010; 2.0 155kW) RE: Mängelliste - MauiWaui - 25.07.2012 10:17 1: Mangel: Defekte Benzinpumpe 65000km Symptome: keine Leistung mehr Ursache/ Beseitigung: Austausch beim freundlichen 2: Mangel: Stellmotor der Ansaugdrosseklappe weggefallen :/ 72000 Symptome: Motor verschluckt sich und man hört derbes Pfeiffen aus dem Motorraum Ursache/Beseitigung: Stellmotor ist vom Ansaugrohr einfach weggefallen. Austausch Drosselklappe, ob Garantieverlängerung greift ist unklar, da bewegliches Teil. 3: Mangel: Rücklicht rechts hat Kondenswasserschicht ca. 1/3 des Lichts :/ Symptome: Wasser Ursache/Beseitigung: Austausch Rücklicht, keine Garantieübernahme da Scheinwerfer nicht inklusive sind. -------------------------------------------------------------------------------- Mängelliste - protis77 - 02.09.2013 21:36 Scheibenheber rechts keine Funktion bei kaltem Wetter RE: Mängelliste - AmaG - 19.09.2013 20:12 (12.05.2012 17:31)Rage86 schrieb: Radlager vorne rechts nach ca. 30.000km defekt. Dito: Radlager vorne rechts nach 41.000km defekt. Brummt beim Fahren. Tausch wird von der Anschlussgarantie übernommen. RE: Mängelliste - dragon.fb - 30.05.2014 12:18 Baujahr 2009 Mangel: Getriebe Symptome: Ruckeln vom 3. Gang in den 2. Gang in den 1. Gang Ursache / Beseitigung: Die haben mir gesagt was genau dort kaputt ist, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Steht noch aus (Kulanzantrag bei VW) Ich habe erst 48000 km drauf. Das zu meinem Auto. Mein Vater hat einen Golf Plus Bj. 2009, 1.4l 160 PS, 7 Gang DSG: -3 oder 4 Wasserpumpen, -bei 8900 km Kolbenringe kaputt, kompletter Motortausch -bei 30000 km Getriebe getauscht -Linker Fensterherber defekt -bei 40000 km hintere Rückleuchte LED´s kaputt, Tausch auf Kulanz, Einbaukosten musste er selbst tragen Nach diesen Erfahrungen, 2 unterschiedliche Autos, Motoren, Fahrweisen, muss ich gestehen das ich mir nie wieder einen VW kaufen werde. Zumal VW mit diesen erheblichen Mängeln nur eine Garantie von 2 Jahren gibt, ist ja wohl lächerlich bei den Preisen. RE: Mängelliste - r265 - 24.03.2015 09:21 Mangel: KESSY verweigert sporadisch den Dienst Symptome: Beim ver- oder entriegeln via Türgriff (KESSY) ver- bzw. entriegelt das Auto nicht. Ursache / Beseitigung: Aktuell keine; Stand der Technik; VW mauert, da nicht immer nachvollziehbar Zeitraum: nach ca. 3 Jahren / 40.000km RE: Mängelliste - Azekiel - 24.03.2015 14:30 Mangel: ABS Symptome: ABS komplett ohne Funktion beim harten Bremsen, sonst keine Auffälligkeit. Fehlercodes dann abgelegt inkl. blinken und piepsen im Tacho Ursache: ABS Block defekt Zeitraum: 64000km Sonderkulanzantrag läuft, aber sehr pessimistisch. Normaler Kulanzantrag abgelehnt. 2000€. |
