Federbruch !! - Druckversion
+--- Thema: Federbruch !! (/showthread.php?tid=15406)
Seiten: 1 2 3 4
RE: Feder gebrochen bei 55000km - Marie - 05.06.2013 10:49
Wenn du uns noch verrätst, welche Federn du verbaut hast? Noch Serie?
LG
RE: Feder gebrochen bei 55000km - Serubal - 05.06.2013 10:52
Ja, es sind die Serienfedern.
RE: Feder gebrochen bei 55000km - Das_Alphatier - 05.06.2013 11:26
Ist bei gleicher Laufleistung bei unserem Golf 6 passiert. Kann schon mal vorkommen, wurde kostenlos ersetzt trotz 3,5 Jahre und keine Garantieverlängerung.
Kannst die Möglichkeit gleich nutzen und Eibach Federn verbauen Wink
RE: Feder gebrochen bei 55000km - INeedNOS - 05.06.2013 11:47
aber nur, wenn die Werkstatt so kulant ist, dass sie nicht 1 zu 1 Tausch auf Sereinfedern bestehen (wegen Buchungsgeschichten). Hatte auch schon Fälle, wo ich z.B. ein Kombiinstrument am AUDI TT wegen dem bekannten Totalausfall auf Kulanz tauschen lassen wollte und bei der Gelegenheit gleich auch eines mit FIS umsteigen wollte. Das ist überhaupt kein Problem und ich wollte die Mehrkosten auch bezahlen, aber die hat es nicht akzeptiert und darauf bestanden, dass in Kulanzfällen immer 1 zu 1 getauscht werden muss. In einer anderen Werkstatt habe ich auf Kulanz den Heckspoiler meines AUDI TT tauschen lassen und bei der Gelegenheit gleich auf den S-Line Spoiler gewechselt. Die Werkstatt wollte von mir die Mehrkosten von 20 EUR erstattet haben und alles war gut.
RE: Feder gebrochen bei 55000km - Das_Alphatier - 05.06.2013 11:55
Ne, in unseren Golf kam natürlich wieder die originale Feder rein, deswegen auch keine Probleme mit Kulanz etc..
Der Vorschlag mit den Eibach setzt voraus, dass man die dann schon selber kaufen muss und einbauen lassen muss, das wird keine Werkstatt übernehmen.
Ne Feder hinten wechseln ist ja kein Stress und dauert keine halbe Stunde, Fahrwerk komplett ja doch zwei, drei Stunden. Das wird kaum auf Kulanz gehen.
RE: Feder gebrochen bei 55000km - Serubal - 05.06.2013 12:07
Meine Anfrage bei VW ergab, nö gibt leider keine Kulanz mehr. Pff, dann mach ich das halt selber.
RE: Feder gebrochen bei 55000km - Marc91 - 05.06.2013 18:57
Bei mir sind beide hinten schon nach knapp 15.000km gebrochen.
Na ja was solls. Kann man nichts machenSad
RE: Feder gebrochen bei 55000km - the bruce - 27.07.2013 11:55
Hast du Bilder gemacht?
