Hey Kölner/Bonner Roccos ;) - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Treffen (/forumdisplay.php?fid=39) +--- Forum: West (/forumdisplay.php?fid=44) +--- Thema: Hey Kölner/Bonner Roccos ;) (/showthread.php?tid=12874) Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 |
Re: Hey Kölner/Bonner Roccos ;) - bkruemel - 22.01.2012 21:46 nene, bin wegen den BBS bei der Dekra, beim Tüv kommt was anderes rein.. aber im Sommer noch mal treffen ![]() Sent from my GT-I9000 using Tapatalk RE: Hey Kölner/Bonner Roccos ;) - Funkynut - 22.01.2012 21:48 ![]() ![]() achso und auf den wunsch von Tim... 1. bkruemel 2. lurchi91 3. r265 4. Funkynut also aufs kfc treffen bezogen ![]() RE: Hey Kölner/Bonner Roccos ;) - lurchi91 - 22.01.2012 21:56 alles klar ![]() 35mm Federn und will auf meine originalen felgen 225er reifen ziehen. gibts ja ab werk leider nicht und deshalb muss das beim tüv gemacht werden, da die bei vw keine gutachten haben RE: Hey Kölner/Bonner Roccos ;) - Funkynut - 22.01.2012 22:07 brauchst du noch federn? meine werden an Karneval frei ![]() RE: Hey Kölner/Bonner Roccos ;) - lurchi91 - 22.01.2012 22:13 H&R version 2? was willste denn dafür haben und wie viel biste etwa damit gefahren? hab schon einige angebote gefunden RE: Hey Kölner/Bonner Roccos ;) - Funkynut - 22.01.2012 22:19 moment, was genau willst du jetzt haben? hab aus dem beitrag drüber entnommen du brauchst 35mm Federn? oder worauf beziehst du denn das h u r variante 2?^^ RE: Hey Kölner/Bonner Roccos ;) - lurchi91 - 22.01.2012 22:22 jup brauche federn, aber bei den H&R gibt es zwei versionen. die 1. hatte den "hängearsch" (sah so aus, als würde der hinten tiefer hängen, als vorne) und dann die version 2, bei der das behoben wurde. da müsste meines wissens als letzte ziffer auf den federn eine 1 oder 2 stehen RE: Hey Kölner/Bonner Roccos ;) - Funkynut - 22.01.2012 22:31 oh, dann sind die aber nicht vorne u hinten 35mm tief ![]() RE: Hey Kölner/Bonner Roccos ;) - lurchi91 - 22.01.2012 22:36 wieso das? ist nur eine optische täuschung. kannst ja bei gelegenheit mal nachschauen, welche version du hast. möchte nicht die erste ![]() RE: Hey Kölner/Bonner Roccos ;) - Funkynut - 22.01.2012 22:46 ja schau mal wie solls denn behoben sein wenn sie gleich lang sind? ![]() wenn sie vorher 35/35 waren und er n hängearsch hat müssen sie entweder hinten etwas länger oder vorne noch kürzer sein damit der Hängearsch weggeht ![]() ![]() |
