GRA nachrüsten - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: GRA nachrüsten (/showthread.php?tid=635) |
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Rocco2010 - 18.05.2012 13:07 So auf volkswagen-zubehoer.de gibts jetzt für ALLE Sciroccos GRAs - mein auto war letzte Woche 2 Tage in der Werkstatt aber sie haben es nicht zusammengebracht ihn zu aktivieren. Danach hab ich mal ein ellenlanges Beschwerdemail nach Salzburg gesendet, weil sie Dinge anbieten die nicht funktionieren. Diese Woche Dienstag und Mittwoch war ich wieder in der Werkstatt weil meine Stoßstange lackiert werden musste, Mittwochabend Stand mein Auto mit frischlackierter Stoßstange und der GRA vor meinem Haus ![]() Von den veranschlagten 400 € (240 GRA + 160 Arbeitszeit) hab ich (noch) keinen Cent bezahlt - im Gegenteil ich habe ihnen gesagt sie sollen vorher einen "Entschädigungsbetrag" mit Salzburg aushandeln, da ja mein Auto als Versuchskaninchen missbraucht wurde und 2 Tage in der Werkstatt stand ohne dass eigentlich was passiert ist. Ich glaube ich war der Erste in Österreich der sich den Tempomaten einbauen lies hab den mit Mufu RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - VwNeuling25 - 18.05.2012 18:53 240 GRA ? Die kostet doch nur um 60 ? Werstätte bieten eig. die GRA + Einbau zwischen 150 und 200 Euro Gesamt an. RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Viper67 - 18.05.2012 20:10 (18.05.2012 18:53)VwNeuling25 schrieb: 240 GRA ? Die kostet doch nur um 60 ? Werstätte bieten eig. die GRA + Einbau zwischen 150 und 200 Euro Gesamt an. Die 60€ sind aber nur für die älteren Modelle mit roter GRA! Leider kommt es bei diesem Thema immer wieder zu Verwirrungen wegen der Modelljahrunterschiede. Der Preis von 240€ kann bei den Modellen ab 2010 durchaus passen. Die Preise sind in Österreich auch nicht zwingend mit den deutschen Preisen identisch. RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - punisher1982 - 18.05.2012 23:35 Ich habe mir auch die GRA Ende 2011 nachrüsten lassen. Funktioniert aber auch immer noch nicht, da VW nicht in die Gänge kommt. Werde immer wieder vertröstet.... ![]() Aber seit ich den neuen Hebel drin habe, kann ich das Fernlicht auch nicht mehr feststellen. Wenn ich den Hebel nach vorne drücke kommt er wieder zurück und es passiert nix. Nach hinten ziehen und aufblicken geht aber noch?! Hat das was damit zu tuen das die GRA nicht geht? Ist das bei euch auch so? Oder is der Hebel kaputt? Gruss Denny RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Viper67 - 18.05.2012 23:49 Wie die bekommen das nicht hin? Bei meinem habe ich die GRA ja auch nachgerüstet. Ich musste allerdings auch das Lenksäulensteuergerät tauschen. Das ab Werk verbaute unterstützte die GRA nicht. Danach muss allerdings alles codiert werden. Wenn der Hebel nicht einrastet solltest du ihn über die ET-Garantie tauschen lassen. RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - punisher1982 - 19.05.2012 05:40 (18.05.2012 23:49)Viper67 schrieb: Wie die bekommen das nicht hin? Ne leider nicht. Die Werkstatt sagt immer das sie noch keine Codierung von VW haben zur Aktivierung. Die haben gesagt, dass die in Q1 2012 kommt. Is aber immer noch nix passiert... ![]() Hm, also wenn der bei dir einrastet, dann muss wohl wirklich was kaputt sein... ![]() RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - boschinger - 19.05.2012 07:26 (18.05.2012 23:35)punisher1982 schrieb: Ich habe mir auch die GRA Ende 2011 nachrüsten lassen. Es gibt seit MJ 2011 den Fernlichthebel der nicht mehr in der "Dauerfernlichtstellung"-Stellung einrastet. Damit der funktioniert muss das BCM dafür entsprechend codiert werden. Codierung : Fernlicht getastet Stg 09 : Byte 29 Bit 6 = aktiv RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - RoccoKS - 19.05.2012 07:45 (19.05.2012 07:26)boschinger schrieb:(18.05.2012 23:35)punisher1982 schrieb: Ich habe mir auch die GRA Ende 2011 nachrüsten lassen. Immer wieder schön, solche Fachleute hier im Forum zu haben ![]() ![]() Mal ein allgemeines "Danke" ![]() RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - punisher1982 - 19.05.2012 07:52 (18.05.2012 23:35)punisher1982 schrieb: Ich habe mir auch die GRA Ende 2011 nachrüsten lassen. Es gibt seit MJ 2011 den Fernlichthebel der nicht mehr in der "Dauerfernlichtstellung"-Stellung einrastet. Damit der funktioniert muss das BCM dafür entsprechend codiert werden. Codierung : Fernlicht getastet Stg 09 : Byte 29 Bit 6 = aktiv [/quote] Hey danke, das werd ich nächste Woche gleich mal ausprobieren. Und die in der VW-Werkstatt wussten das nicht.... ![]() Weiß auch zufällig jemand, was man beim Tempomat codieren muss?? ![]() Gruss RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - boschinger - 19.05.2012 08:14 In STG 16 Byte 2 auf 14 codieren. Motorsteuergerät muss dann auch noch für die GRA aktiviert werden. |
