Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn (/showthread.php?tid=12649) |
RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - the bruce - 27.08.2013 11:45 Rechne mal damit, dass du vorne noch auf die 30 mm kommst. Hinten setzt es sich meist weniger. Das ist doch perfekt. Noch mehr ist nicht gut für die Dämpfer und gerade in AT bekommt man ja auch sehr schnell Probleme. RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - TriNitroToluol - 27.08.2013 12:33 ähm ist das nicht genau anders herrum ? 30 vorn 25 hinten? Lautbeschreibung sollte er vorne tiefer kommen. RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - Andy5 - 27.08.2013 20:28 Hallo Habe heute nochmal nachgemessen nach ca. 200km komme ich jetzt auf -30 vorne und hinten. Gefällt mir jetzt sehr gut und freue mich schon auf die 3sdm felgen... mfg RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - R0ADRUNNER - 28.08.2013 11:40 Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert,wenn es da plötzlich andere Federn geben würde. Denn als ich dort war ,war keine Rede davon. War auch vor kurzem dort und wurden auch die Eibach Pro Kit Federn verbaut. Beim R kommt man so auf c.a. 20mm Tieferlegung,in meinen Augen perfekt. Der Vorteil dort ist ,der lässt die Gutachten schon gemäß den Vorschriften des VdTÜV-Merkblattes 751 erstellen,damit ist man nicht mehr fix an die 11cm gebunden,dadurch ist das typisieren in Ö etwas einfacher geworden was dezente Tieferlegung betrifft. RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - Andy5 - 28.08.2013 20:23 Hallo. Genau das mit den 11cm ist jetzt anders. Mir wurde gesagt das ich mit denh&r federn beim 1,4er nicht so weit runter komme als wie mit denen von eibach. Habe derzeit eine tieferlegung von 30/30 ist für österreich perfekt. Mfg RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - marci-1988 - 05.09.2013 21:22 Hat jemand zufällig das Eibach Pro Kit verbaut und 20" Räder drauf? Würde mich mal Interessieren wie diese Kombination aussieht. Hier mal mit meinen 8,5x19 ET35 + Eibach Pro Kit(Leider von der Fahrt dreckig ) : [img][/img] [img][/img] RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - Eisenfreund - 15.12.2013 18:10 Hi also wollte auch kurz ne Info dazu geben, Habe die H&R federn und jetzt nach 5000 km/h sind sie 40mm tiefer vorne Und hinten , also 35cm Radhaus kante bis Mitte Radnabe , Scirocco 1,4 mit 160 ps und dsg, es knarrt nix liegt Super und würde sie immer Wieder kaufen, etwas härter wie original, aber sind ja auch Sport federn Also auch genau richtig, Gruß RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - ShneedleWoods - 15.12.2013 18:33 5000 km/h sind natürlich sportlich Hast du DCC? Ich plane eigentlich die Eibach Federn zu nehmen, da ich das teure DCC Fahrwerk sicher nicht rauswerfe RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - marci-1988 - 15.12.2013 19:13 Hab die Eibach drin. Sehr zufrieden! Aber die H&R gehen glaub auch mit DCC. Die 5000km/h sind echt sau gut. Hab ich mit meinem Eibach Pro Kit nicht geschafft^^ Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - Azekiel - 15.12.2013 21:10 H&R oder Eibach - beides DCC tauglich. |
