Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn (/showthread.php?tid=12649) |
RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - the bruce - 18.08.2013 22:31 Mit rund 40,-- solltest du hin kommen. Das war bei mir (TÜV Nord) jedenfalls immer so, auch bei der Abnahme mehrerer sich beeinflussender Komponenten, wie Rädern und Fahrwerk. Die eigentliche Eintragung bei der Zulassungsstelle kommt aber noch dazu - für vielleicht 10,-- bis 20,-- €. RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - Andy5 - 24.08.2013 18:07 Hallo! Habe mir auch Eibachfedern gekauft und werde diese am Montag einbauen. Zu den Federn, sind eine neue auflage (für 1,4l dsg) und sollten ca 40mm tiefer gehen da es eine eigene feder für Österreich ist. Bin mal gespannt ob das auch so wird. Werde natürlch darüber berichten. mfg Andy RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - the bruce - 24.08.2013 21:30 Dann verrate uns doch mal die Typnummern der Federn an VA und HA. Das steht drauf auf den Dingern und natürlich auch im Gutachten. Wenn es wirklich was neues ist, wird es auch andere interessieren. RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - R0ADRUNNER - 24.08.2013 21:50 Wo hast denn diese Federn gekauft? RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - Andy5 - 25.08.2013 12:20 Hallo. Gekauft habe ich die federn bei BISS Tuning in Österreich. Der auch den vertrieb für Österreich hat und sich perfekt auskennt. Nur für 1,4l motoren Federn vorne: 11-85-022-12-VA 1020 kg Federn hinten: 8570002HA 11-15-001-01-HA 770kg Sollte laut Verkäufer etwas tiefer als die H&R federn beim 1,4l sein. Bin gespannt ob es auch so wird. Mfg andy RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - the bruce - 25.08.2013 18:38 Danke. Google liefert das: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.koenigseder.at%2Fuploads%2Ftx_posprjkoenigproducts%2FEibach_Katalog_01.pdf&ei=1D8aUqb1JrOM4gSd54GQAQ&usg=AFQjCNERbolJ8b8YaJ5LOPLOvgkf-YD1AA&bvm=bv.51156542,d.bGE http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kfzteile24.de%2Fimages%2Farticles%2Ffull%2F112%2FABE10-85-022-03-22.PDF&ei=yz8aUt-PKcLG4gSBmIGoBg&usg=AFQjCNHsyagVV6frAfXXnZE0X846SQ-qgA&bvm=bv.51156542,d.bGE http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.aze-tuning.de%2Fgutachten%2FE10-85-022-01-22.pdf&ei=yz8aUt-PKcLG4gSBmIGoBg&usg=AFQjCNHhNAmVc30obR13lVjCBdthqzFFig&bvm=bv.51156542,d.bGE RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - crazyfx - 25.08.2013 20:37 Von wo kommst du? Hab meinen Scirocco auch beim Biss-Tuning tiefer legen lassen.. und Roadrunner hat seine Federn auch dort gekauft RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - Andy5 - 25.08.2013 20:56 Hallo. Komme aus dem bez. Rohrbach. Und wie zufrieden seit ihr mit den Federn und tiefgang? RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - TriNitroToluol - 26.08.2013 09:02 Interesant neue Feder, also kann nicht genau sagen welche ich jetzt bekommen. Habe einfach das Eibach Pro Kit fürn 2l TDI bestellt, denke ich komme auch etwas tiefer wegem dem schweren DSG. Aber ich denk das werden die ganz normal sein die es schon immer zu kaufen gibt. RE: Vergleich Eibach Pro Kit & H&R Federn - Andy5 - 27.08.2013 11:36 Hallo Habe die Federm gestern eingebaut. Optisch ist er schön gleichmäßig tiefer geworden. Gleich nach dem einbau habe ich nachgemessen, vorne -25mm hinten -30mm war jetzt nicht ganz die gewünschte tieferlegung. Werde jetzt mal einige tage fahren und wieder nachmessen aber viel wird sich nicht mehr ändern denke ich. mfg |
