GRA nachrüsten - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: GRA nachrüsten (/showthread.php?tid=635) |
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - minimaL - 16.12.2011 01:12 du meinst das mit der nr vom lenksäulensteuergerät? ich gehe mal davon aus, dass die das anhand der fg-nr herausfinden können, aber sicher ist sicher... deswegen würde ich den an einen tester hängen ^^ RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - markus182 - 05.01.2012 12:19 War mit meinem auch beim Händler und hab nachgefragt der hat es nur anhand meiner Daten im System ausgelesen und wollte mir das Steuergerät miteinbauen (für ca. 500€ komplett ![]() Ist der Einbau so schwer dass VW 1,5 stunden vorgibt oder kann man das auch gut selber machen? RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - bkruemel - 24.01.2012 20:32 mal ne Frage (hab mir jetzt nicht die 30 Seiten durchgelesen ![]() muss dafür der Airbag entfernt werden? oder kann man den "drumherum" einbauen? RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - sVn - 24.01.2012 21:05 Eines ist sicher: Um die Hebel zu wechseln muss aufjedenfall der Lenkwinkelgeber runter. Und dazu muss vorher der Airbag runter. Man kann da also nicht drum herum bauen. Bei den alten Modelljahren (MJ10 mit alter Klima) kann man das Lenksäulenstg. tauschen ohne dass der Airbag raus muss. Aber das nützt dir ohne neuen Hebel nicht viel. Bei den neuen MJ ist das das Stg mit an den Hebeln dran. RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - bkruemel - 24.01.2012 21:07 hm okay, ich hab nämlich MJ2010, 1. Bautag in der 20. Woche, neues Climabedienteil, ohne MFL.. geht also nur mit Airbag raus? RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - sVn - 24.01.2012 21:11 (24.01.2012 21:07)bkruemel schrieb: hm okay, ich hab nämlich MJ2010, 1. Bautag in der 20. Woche, neues Climabedienteil, ohne MFL.. geht also nur mit Airbag raus? Jap. RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - bkruemel - 24.01.2012 21:13 (24.01.2012 21:11)sVn schrieb:(24.01.2012 21:07)bkruemel schrieb: hm okay, ich hab nämlich MJ2010, 1. Bautag in der 20. Woche, neues Climabedienteil, ohne MFL.. geht also nur mit Airbag raus? danke ![]() reicht da eig. das Set? http://shop.ahw-shop.de/vw-golf-6-5k/elektrik/tempomat/tempomat-nachruestsatz-golf-6-scirocco-tiguan?c=1270 VW Scirocco (bis > 2010)? oder das teure Set von Kufatec? http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p9042_c321_GRA--Tempomat--Komplett-Set-VW-Scirocco-mit-MFA-.html RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - sVn - 24.01.2012 21:24 (24.01.2012 21:13)bkruemel schrieb: danke Also wenn du die neue Climatronic von Werk an hast, dann sollte nur das von Kufatec passen. (Das Bild von Kufatec stimmt nicht) Am besten noch mal nach dem Produktionsdatum vom Fahrzeug schauen. Gibt nämich zwei von Kufatec:
Wenn du dich noch weiter in das Thema einarbeitest (welches STG was, wie und wann unterstützt), dann findest du auf ebay auch die richtigen Teile für 100-150Euro. RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - bkruemel - 24.01.2012 21:42 Bautag/Baubeginn war dann der 17.05.2010, also knapp an der Grenze werde das dann direkt auch mit MFL einbauen lassen, dann müsste ich ja (wenn von Kufatec) dann direkt für MFL = 38579-1 holen? aber werd mich noch mal genauer informieren, wenn's soweit ist danke ![]() RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - sVn - 24.01.2012 21:59 (24.01.2012 21:42)bkruemel schrieb: Bautag/Baubeginn war dann der 17.05.2010, also knapp an der Grenze 38579-1. Genau. Dann hast du gleich den richtigen Hebel und das richtige STG. |
