!UPDATE!Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Probleme - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: !UPDATE!Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Probleme (/showthread.php?tid=8610) |
RE: Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Einbau und Probleme - Kamikaze - 10.06.2010 18:27 Die TFL-Leiste ist ja nur Schau und wird als Standlicht verwendet... wenn ich das richtig verstanden habe... Aber Standlicht haben wir ja bei den Blinkern. Dann kann man doch hin gehen und einen Extra Schalter dazwischen bauen und sie als TFL nutzen... !!!??? RE: Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Einbau und Probleme - RoccoKS - 10.06.2010 18:29 (10.06.2010 18:27)Kamikaze schrieb: Die TFL-Leiste ist ja nur Schau und wird als Standlicht verwendet... wenn ich das richtig verstanden habe... Aber Standlicht haben wir ja bei den Blinkern. Dann kann man doch hin gehen und einen Extra Schalter dazwischen bauen und sie als TFL nutzen... !!!??? Ähm, was möchtest du als TFL nutzen ??? RE: Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Einbau und Probleme - Daniel007 - 10.06.2010 18:34 Nicht böse sein, aber sieht irgendwie billig aus. Möchte gern Audi Optik. Sorry no go! RE: Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Einbau und Probleme - Kamikaze - 10.06.2010 18:34 Die TFL-Optik Leiste... Also das Standlicht so lassen wie es ist und die TFL-Leiste extra ansteuern und dafür nutzen wofür sie eigentlich da ist!!! RE: Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Einbau und Probleme - interlooper1987 - 14.06.2010 14:32 Kann man bei den Dayline nicht andere stärkere LED´s verbauen die heller sind?? Und wie sieht es mit Xenon nachrüstkit aus? Gibt es ja auch schon für 80€ in der Bucht. MFG RE: !UPDATE!Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Probleme - Mickey - 19.06.2010 13:25 Update Beitrag 1. RE: !UPDATE!Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Probleme - YyB - 19.06.2010 16:41 Und was hälst du von der Ausleuchtung? RE: !UPDATE!Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Probleme - Mickey - 19.06.2010 16:43 Also mit den Originalen VW H7 Birnen war es etwas schlechter als die Originalen Scheinwerfer. Aber mit den Phillips Blue Vision die ich nun drin habe ist es ziemlich gleich mit den Originalen. RE: !UPDATE!Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Probleme - KarstenWL - 19.06.2010 20:41 (04.06.2010 13:24)Mickey schrieb: Fazit: Wenn eine Lampe defekt oder einfach nur getauscht werden soll, sind diese Scheinwerfer einfach mal Abgrundtiefer Schrott.Na herzlichen Glückwunsch insbesondere wenn man irgendwelche der besonders hellen Lampen eingebaut hat, denn die haben nach meiner jahrelangen Erfahrung die Eigenschaft bei normaler Nutzung ca. einmal im Jahr durchzubrennen. RE: !UPDATE!Dectane Dayline Erfahrungsbericht/Probleme - Mickey - 19.06.2010 20:48 übung macht den Meister. Nachdem man die Scheinwefer 4-5 mal draussen hatte, machste das auch im Schlaf. Man gewöhnt sich dran. Reicht wenn die bis Dezember halten. Dann kommts Xenon. |
