DCC Reset nach Tieferlegung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: DCC Reset nach Tieferlegung (/showthread.php?tid=5121) |
RE: DCC Reset nach Tieferlegung - YyB - 18.12.2009 02:42 DCC muss genullt werden, weil es noch immer den langen Federweg im Sinn hat obwohl dieser Kürzer geworden ist. Somit ist das DCC härter. ALWR mus genullt werden, da durch die Federn der Sensorarm weiter angewinkelt ist. Die ALWR denkt also, dass du bergauf fährst und richtet dadurch die Linse nach oben -> Blenden vom Gegenvekehr. Bei Halogen muss eigentlich nicht unbedingt neu eingestellt werden. Genullt werden muss da eh nichts, da es nichts zu nullen gibt. RE: DCC Reset nach Tieferlegung - VWcoupe200 - 18.12.2009 12:57 danke weiwei ![]() bei halogen wird nicht "genullt", hier sollte lediglich die einstellung mit einem lichttester kontrolliert werden! RE: DCC Reset nach Tieferlegung - bulli - 18.12.2009 14:42 (18.12.2009 02:42)YyB schrieb: DCC muss genullt werden, weil es noch immer den langen Federweg im Sinn hat obwohl dieser Kürzer geworden ist. Somit ist das DCC härter. Das mit dem Licht macht Sinn. Und das dass DCC härter wird ist klar, es meint ja der Wagen wäre mehr beladen. Dass daraus ein "muss" resultiert ist mir aber nicht klar. Aber so war es wohl auch nicht gemeint. Danke jedenfalls für eure Ausführungen! Grüße bulli RE: DCC Reset nach Tieferlegung - AuWeH - 18.12.2009 19:35 (17.12.2009 12:33)VWcoupe200 schrieb: und auch bei 35mm MUSS neu kalibiriert werden!!!!!! bei mir war das justieren nicht nötig, sind immer noch so eingestellt wie vorher. RE: DCC Reset nach Tieferlegung - uschi-schluse - 18.12.2009 20:10 Habe meinen ![]() Ist schon ein dolles Ding das selbst Hersteller-Werkstätten derart schlecht über Ihre Möglichkeiten informiert werden. RE: DCC Reset nach Tieferlegung - Viper67 - 18.12.2009 20:38 Bei jedem Eingriff am Fahrwerk muss das DCC genullt werden! Auch wenn nur an einem Sensor gearbeitet wird. Steht sogar in der Repanleitung ![]() RE: DCC Reset nach Tieferlegung - MaxAc - 19.12.2009 09:43 Hallo. auch wenn ich den Taser innen ausgebaut hatte und deswegen ein fehler im Dcc angezeigt wurde und der gelöscht wurde ?? Lg Max RE: DCC Reset nach Tieferlegung - VWcoupe200 - 19.12.2009 12:32 (18.12.2009 19:35)AuWeH schrieb:(17.12.2009 12:33)VWcoupe200 schrieb: und auch bei 35mm MUSS neu kalibiriert werden!!!!!! ja genau ![]() nur vorher konntest du vielleicht 50 m weit gucken und jetzt nur noch 40m!!! macht ihr mal alle ![]() RE: DCC Reset nach Tieferlegung - YyB - 19.12.2009 12:38 Glaub mir, lass dir die Scheinwerfer neu einstellen. Als ich die Xenon neu drin hatte, waren es an der Wand auch nur 1 cm, aber es hat 20 m Sicht auf der BAB ausgemacht. RE: DCC Reset nach Tieferlegung - Rocco-85 - 18.01.2010 17:37 Kann man den DCC nun mit VCDS nullen? |
