standlichtbirne wechseln? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: standlichtbirne wechseln? (/showthread.php?tid=4513) |
RE: standlichtbirne wechseln? - Cutty - 04.02.2012 19:48 Hallo , ich muss den Thread noch mal rauskramen. heute sind meine Led´s von Benzinfabrik gekommen. Voller Vorfreude bin ich dann ans Werk gegangen.Die NSW Abdeckungen hab ich auch noch ganz gut abbekommen. Weiter als bis dahin bin ich allerdings nicht gekommen. Die Standlichglühbirnenfassung hab ich auch entdeckt.Es gehen dort ja 2 Kabel rein.Ich hab gezogen, gezogen und währenddessen versucht zu drehen aber das wars dann auch schon.Ich hab es einfach nicht lose bekommen. Eine Schrauben hab ich auch gefunden, denke das das die ist um die Einheit loszuschrauben. Muss ich das Ding unbedingt ausbauen oder kann man das Licht auch so wechseln? Welcher Torx ( glaube es war Torx wenn ich mich nicht verguckt habe) wird benötigt. Ich bin ganz schon sauer, man sollte eigentlich meinen das sowas innerhalb von 5 Minuten auch ohne ein Ingenieursstudium gemacht zu haben. Lg RE: standlichtbirne wechseln? - masta_evil - 05.02.2012 10:40 Hi, unter folgendem Link ist ganz schön zu sehen wo diese Blinker/Standlichteinheit überall befestigt ist. Link (Musst weiter nach unten scrollen) Aber aufpassen wenn du die Einheit herausziehst... Die Kabel sind extrem kurz... Also nicht zu weit und zu dolle ziehen!! Dann einfach die Halterung des Standlicht von der Einheit abziehen und das Standlicht ebenfalls einfach herausziehen Achja.. bevor du die Einheit wieder einbaust mache erst einen Funktionstest mit den LEDs. Diese sind Polabhängig, ansonsten musst nämlich wieder alles ausbauen. (Kleiner Tipp von mir ![]() RE: standlichtbirne wechseln? - DasMo - 05.02.2012 12:18 (04.02.2012 19:48)Cutty schrieb: Hallo , Hi, einfach nur die Nebelabdeckung abnehmen mit einem starken "vorsichtigem" Ruck an der innenseite des Autos bei den Spitzen anfangen. Vergess nicht die Handbremse zu ziehen^^. Und nachdem die spitzen lose sind kannst die ganze Abdeckung zur Innenseite des Autos abziehen. Dann hast unten links oder rechts je nachdem auf welcher Seite eine Lasche, da kannste reinhgreifen und hinter die Blinker greifen. Jeweils die äußere Birne nun rausziehen. Ist so ein größere Gummipropf über die verkablung, da kann man gut drann ziehen. Dann nur noch die w5w Birne rausnehmen und LED reinstecken. Probier vorher ob sie angeht, bevor du sie wieder reinsteckst. Hast da plus / minus, ansonsten einmal drehen die LED. Kann nix kaputt gehen! LG Mo RE: standlichtbirne wechseln? - Cutty - 05.02.2012 15:45 Okay super danke euchi hr beiden ![]() Edit: ging ganz einfach konnte es einfach nicht abwarten . Bei minus 18 macht das besonders Spaß ![]() RE: standlichtbirne wechseln? - INeedNOS - 06.02.2012 13:37 @fwj: Scirocco 2,2 TDI? ![]() RE: standlichtbirne wechseln? - MaYoBeta - 06.02.2012 17:13 Sind die Glühlampen-Fassungen vom Standlicht sowie von der Kennzeichenbeleuchtung identisch? RE: standlichtbirne wechseln? - Chriz-one - 06.02.2012 17:33 Ja sind auch w5w T10, solange keine OEM LED Kennzeichenbeleutung verbaut ist. RE: standlichtbirne wechseln? - MaYoBeta - 06.02.2012 18:07 Okay, danke! RE: standlichtbirne wechseln? - Gust - 07.05.2012 17:11 Ma ne andere Frage.. Hab mit der SuFu nix gefunden und wollt jetz net extra nen neuen Thread öffnen ^^ Bei mir funzt schon seit 3 Tagen das linke TFL nicht mehr..ich geh ma davon aus das einfach die Birne kaputt ist. Ich bekomm aber den verdammten Halter nicht raus! Da kann man auch auch irgendwie ganz toll hingucken ![]() Kann mir da jemand nen Tipp geben? Wäre nett weil ich will auf keinen Fall irgendwas abbrechen oder dergleichen.. LG Gust Re: standlichtbirne wechseln? - Cutty - 07.05.2012 17:13 Bau das Teil aus ist nur mit einer Schraube befestigt. Geht dann ganz schnell Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio |
