Bremsanlage Audi TT-RS - Druckversion
+--- Thema: Bremsanlage Audi TT-RS (/showthread.php?tid=28238)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
RE: Audi TTRS Bremse - El Junior - 03.07.2013 23:35
Nein, alle Serienfelgen des Sciroccos haben ET41 bei 8" Breite (Außer glaube beim ganz nackigen Scirocco die Standartdinger, die Donnington haben schon ET41). Da dbrom99 10mm bei den Interlagos (8x18 ET41) nutzt, gilt das für die Talladegas auch (egal ob 8x18 ET41 oder 8x19 ET41!).
RE: Audi TTRS Bremse - R0ADRUNNER - 03.07.2013 23:38
(03.07.2013 23:35)El Junior schrieb:  Nein, alle Serienfelgen des Sciroccos haben ET41 bei 8" Breite (Außer glaube beim ganz nackigen Scirocco die Standartdinger, die Donnington haben schon ET41). Da dbrom99 10mm bei den Interlagos (8x18 ET41) nutzt, gilt das für die Talladegas auch (egal ob 8x18 ET41 oder 8x19 ET41!).
Danke.Smile
RE: Audi TTRS Bremse - RoccoDerDritte - 04.07.2013 03:47
Hi,
auf den großen Treffen in West war einer da mit der 370er ttrs Anlage.
Sein Kollege der die eingebaut hatte ist Kfz Meister und er sagte mir das man nur halt die Schläuche braucht da die an dem Sattel einen Winkel hat und die originale nicht.
An sich ist alles plug u play. Die bleche können auch dran bleiben von den alten. Sieht man zwar nicht mehr aber passen trotzdem.
Wegen Tüv ist das so eine Sache da ein Vw logo auf der Scheibe eingeprägt ist sagte er das man an sich nicht zum TÜV musste da OEM Vw teil.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Paddy
RE: Audi TTRS Bremse - Moadl - 04.07.2013 05:29
wie verhält es sich mit 8,5x 18 er Felgen, passen die dann auch noch mit 10er Spurplatten?
Bzw. die gäbe es in ET 30 oder ET 40, bei ET 30 bräuchte man dann theoretisch keine Platten mehr, oder ist es genau umgekehrt?
RE: Audi TTRS Bremse - RoccoDerDritte - 04.07.2013 05:58
Es kommt halt auch auf die 18er Felge drauf an. Da passt auch nicht jede sagte er. Et 30 sollte aber kein problem sein.
Ich bestell mir auch noch nun die Anlage und ich fahr et35.
Mal schauen ob es passt. Denke aber schon.
RE: Audi TTRS Bremse - siiqenze - 04.07.2013 06:46
Also wichtig bei der Felge ist wohl, dass es keine tiefbettfelge ist.
Bei 8x19 ET 35 ohne tiefbett solltet ihr auf der sicheren Seite sein.
RE: Audi TTRS Bremse - dbrom99 - 04.07.2013 06:54
Bin tiefer über Gewindefahrwerk ca. 25 - 30mm - und nein, Kotis sind nicht gezogen
Audi TTRS Bremse - MrCB - 04.07.2013 07:00
Wie sieht es mit 20 Zoll aus? Jemand Erfahrung wegen den Maßen?
Ich muss bei den Felgen auf der sicheren Seite sein sonst Fahr ich im Cheap Modus Big Grin
RE: Audi TTRS Bremse - siiqenze - 04.07.2013 09:28
Es kommt ab 18" weniger auf die Felgengröße an.
Wichter sind definitiv die Felgenbreite und die ET sowie die Felgenform. Der Felgenstern darf nicht zu zentriert im FelgenLÄNGSSCHNITT liegen!
Heisst:
8x18 ET 35 passt.
Den Rest kann man sich ja errechnen!
Dazu passend der Felgenrechner mit grafischer VORHER/NACHHER Darstellung:
http://www.reifenrechner.at/
[Bild: 2013-07-0410_36_39-rehvssv.jpg]
Audi TTRS Bremse - MrCB - 04.07.2013 10:01
Genau darum geht es mir ja bis welche Breite bzw ET kann man den gehen ? Mit dem felgenrechner kann ich Schonmal was anfangen danke dafür
