Selfmade DRL [Mission accomplished] - Druckversion
+--- Thema: Selfmade DRL [Mission accomplished] (/showthread.php?tid=26769)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine - v3rtex - 25.02.2013 14:55
Nein, es sind für den Can Bus nur die zwei nötig, dazu nimmst du diese 2x 100 Ohm parallel in die 12V Leitung rein.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
RE: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Cutty - 25.02.2013 15:06
Alles klar ich bin gerade dabei das neue Layout zu erstellen Wink
Selbstgemachtes TFL mit Platine - Chimi80 - 25.02.2013 15:27
(25.02.2013 14:10)Cutty schrieb:  Noch mal 2 zu den 2 die dem CanBus einen vorgaukeln oder wie ?
Woher weißt du überhaupt das es 50ohm sind oder sein müssen?
AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Cutty - 25.02.2013 15:44
Weil ich das bereits damals mal berechnet hatte.
LG
Cutty
Selbstgemachtes TFL mit Platine - Chimi80 - 25.02.2013 15:57
Ja wie, wenn ich fragen darf. Smile
Ich möchte ja das es klappt.
Anhand Standlicht und Blinkerleistung?
RE: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Cutty - 25.02.2013 16:33
So in etwa richtig Wink Meine beiden Elektrikerkumpels haben das gemacht ich hab denen nur gesagt was ich will ^^
RE: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Baldi - 25.02.2013 17:07
(24.02.2013 21:59)v3rtex schrieb:  Nein xD das musst du nicht.
Moment, Schaltplan mach ich schnell...
Ja das ist eher unrelevant, bei 35 LEDs brauchst man trotzdem den Widerstand.
Schaltplan 1:
Hier so wie du die LEDs schalten wolltest, dafür brauchst du einen Vorwiderstand der richtig dimensioniert ist, an dem aber Leistung verloren geht.
[Bild: mitfauln.png]
Schaltplan 2:
So wie ich es machen würde, dabei benötigst du nicht einen Vorwiderstand, kannst einzelne Stränge separat mit 12V ansteuern oder aber diese beliebig oft hintereinanderschalten.
Erklärung: An 12V Gesamtspannung kann man pro Strang 4 LEDs schalten, an jeder fallen somit 3V ab ==> 4x3V = 12V Das würde somit passen.
[Bild: ohneuiuvw.png]
Klingt theoretisch nicht schlecht, aber LEDs sollte man doch über den Strom begrenzen und nicht über die Spannung.
Wenn ich dann etwas mehr Stromfluss habe ist das doch egal, dann brauche ich halt nur einen kleineren Widerstand um dem CAN-Bus was vorzulügen, zB 40 Ohm
@Cutty
was willst du denn für ein Dimmmodul nehmen, weil du meintest ein fertiges?
LG Baldi
AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Cutty - 25.02.2013 17:23
Gibt doch bereits fertige zu kaufen z.B. bei EBay oder anderen Anbietern. Das überschreitet dann doch meine Kompetenzen.
LG
Cutty
RE: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Cutty - 25.02.2013 20:50
So habe fertig
Sieht ziemlich wirr aus xD
Ingesamt 104 LED´s ( ich höre schon die ersten viel spaß beim löten schreien)
28LED´s fürs TFL ( 1 Reihe ) und 76 für den Blinker ( 4 Reihen)
[Bild: mitpadse5qw7.png]
[Bild: schaltplanfertig92pv8.png]
Um dem ganzen mal nen Namen zu verpassen hab ich grob ausgerechnet was das ganze kostet.
Weise LEDs pro Seite : ca. 2,60€
Gelbe LEDs pro Seite : ca. 1,66€
Platine (Rohmaterial) pro Seite : Ca 2€
Also knapp 6,50€ Pro Seite und an die 13€ Materialkosten für beide Seiten.
Die Materialien sind bestellt in kommen diese Woche wohl noch bei mir an. Nächster Schritt ist das ätzen der Platine bzw überprüfen ob die im Layout geformten Boardmaße auch im original passen.
Also nicht unbedingt die Welt und jetzt kann sich jeder den es interessiert mal einen Kopf drüber machen was in den Dectane Dingern am Materialkosten stecken die weitaus weniger aufwendig sind.
Das nur mal eben zu diesen Thema Wink
AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Cutty - 26.02.2013 00:35
Also hab eben noch mal mit meinem Kumpels gesprochen der Elektriker ist.
Wir haben nun folgenden Plan
Vorallem wird ein Festspannunsgregler geschaltet ( einen LM7809 )
Wobei die 09 für 9 Volt steht. Die gibt er immer raus und kann vernünftig arbeiten weil er immer mehr als 9 volt bekommt.
Sowas hier: http://m.conrad.de/ce/de/product/148288/Festspannungsregler-2-A-positiv-ST-Microelectronics-78S09CV-Gehaeuseart-TO-220-Ausgangsspannung-9-V-Iout-2-A
Der kann 2A schickt also locker!
Daher nehme ich anstatt 4 LEDs nur 3 in Reihe .Also 104/3 =34,66 sprich 37 reihen. Macht 37 x 0,020A = 0,74A 740mA.
Dann brauch ich noch nen wechsler relay.
Und parallel zur relayspule einen dementsprechend großer kondensator der die pausen des Blinksignals überbrück und dann müsste auch ne diode verbauen damit der kontensator sich nicht am blinker entläd.
Diese sperrdiode musste ja schicken oder ?
http://m.conrad.de/ce/de/product/162213/DIODE-1N4001-50V1A-Diotec-1N4001-Gehaeuseart-DO-41-IF-1-A-Sperrspannung-UR-50-V
Jetzt steht nur noch die Frage um den Kondensator der die Impulse des Blinksignals überbrückt damit das TFL nicht flackert.
Das ganze löse ich am besten auch noch seperat auf einer 2ten Platine die ich mit ins Blinkergehãuse rein packe da wie schon erwähnt dahinter noch ordentlich Platz vorhanden ist.
Jeder der Ahnung hat darf also jetzt seinen Senf dazu geben auch wenn mir persönlich das nicht viel bringt , werde ich es jedoch an meinem Kumpel weiterleiten.
Ich hab eben mal nach einen sog. Zeitrelais geguckt. Das musste doch auch funktionieren wenn ich mich nicht irre oder ?
Wäre sowas nicht verwendbar ?
http://m.conrad.de/ce/de/product/190746/USBZEITRELAIS?WT.ac=bs_technik
LG
Cutty
