Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? (/showthread.php?tid=16841) |
RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - fletch247 - 15.10.2013 07:53 wenn ich das noch richtig im kopf habe war das so, das man das dynaudio rauscodieren muss um das richtige signal an dem stecker unterm fahrersitz anliegen zu haben. RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - neorocco - 15.10.2013 13:57 Bei mir dasselbe. Hab mich auch schon mal schlau gemacht und "Murks" mit High-Low Wandlern mach ich nicht. Die optimale Lösung ist Dynaudio rauscodieren, den Dynaudio Verstärker kann man dann ausbauen(Bringt dann nichts mehr). Dann hat man ein "ordentliches" Signal aus dem RNS510, das kann man dann in einen DSP schicken und der macht dann eine saubere Trennung für den Sub und bietet noch nen guten EQ. Dann brauch man 2 Endstufen, eine neue unterm Beifahrersitz für die Dynaudio Lautsprecher (die kann man eigentlich drin lassen, so schlecht sind die gar nicht) und eine neue in den Kofferraum also für den Subwoofer. Mit sämtlichen Komponenten und Kabelverlegung etc ist das allerdings nicht ganz billig im Vergleich zu nem kleinen High-Low Wandler... Sollte man sich gut überlegen, mach ich momentan auch noch. Ist halt schon ein größerer Eingriff... RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - SaimenSays - 15.10.2013 20:41 Hat einer unter uns den Dynaudioverstärker ersetzt? Z.B. mit einem der DSP-Verstärker Eton "DSP 8 CAN" Helix "Match PP82DSP" verbaut und kann mir sagen ob sich sowas lohnt? Den Preis von 600€ finde ich schon ziemlich happig ![]() Oder gibt es vielleicht einen DSP zum Zwischenschalten in die Signalleitung vom RNS zum Dynaudioverstärker? RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - fletch247 - 15.10.2013 21:20 ich hatte mal vor einen jbl ms-8 zu verbauen, das hat einmal niht ganz geklappt mit dem adapter den ich gebaut habe (damit ich den original stecker vom auto benutzen kann), dann hab ich auf nen rocco R gewechselt und seither hab ich mich nicht wieder aufraffen können. obwohl die dynaudio anlage dringen ein ordentliches signal processing braucht, auf den tmt's liegen mir zuviele subfrequenzen ![]() ![]() RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - neorocco - 15.10.2013 21:43 Die beiden vorgeschlagenen DSP-Verstärker scheinen nicht schlecht, damit könnte man sich den einzelnen DSP sparen. Der Helix ist mir sympathischer, da man zum erweiterten Konfigurieren und für Updates kein spezielles Kabel benötigt, welches -nicht- im Lieferumfang dabei ist, wie beim Eton. Zudem hat der Helix direkt ein hübsches Chinch Pre-out womit man direkt hinter in den Kofferaum zur Sub Endstufe kann. Es gibt wohl eine Firma, die einen Adapter bzw. eine "Box" zum zwischenschalten anbietet. Allerdings nennen sie auf der Homepage keinen Preis und der Adapter wird auch nicht zum Selbsteinbau verschickt, sondern kann wohl nur vor Ort montiert werden. Vom dem her also auch Quark, und die ganzen DSP Vorteile fallen sowieso weg. Die Firma nennt sich "CAS Multimedia". Wenn das aber wirklich eine Lösung wäre dann hätte man schon mehr davon gehört, die RNS510 Dynaudio Kombi gibt es ja nicht erst seit gestern. Ich schließe mich der Suche nach einem Erfahrungsbericht an bzw. jemand der sagt "Ich habe den Dynaudio Verstärker verbannt und nun einen geilen Klang mit Sub ohne High-Low Adapter...". Was ich mir auch schon überlegt habe, diese Nachrüst Zenec Radios (RNS510 Ersatz...) sind wohl auch Dynaudio kompatibel, müssten zudem wenn ich mich nicht täusche einen Sub-Pre Out besitzen. Kann das jemand bestätigen? Dann würde es vllt fast reichen ein paar Bässe rauszudrehen. Wobei ich nur ungern mein RNS510 hergeben würde, um ehrlich zu sein... RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - Tobi1986 - 16.10.2013 07:10 Also ich hab bei mir das Zenec drin...könnte heute abend mal in die Anleitung gucken ob ich da was bzgl pre out finde. Hab das leider nicht selber eingebaut deswegen weiß ich nicht wie das Ding von hinten aussieht. Hatte vorher aber kein Dynaudio... Bei mir wurde deswegen alles ausgetauscht... Hab dann im Kofferraum zwei Endstufen und den Sub. Kann nichts anderes sagen als das es wunderbar funktioniert und ich absolut keine Probleme mit der Kombination habe RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - SaimenSays - 20.10.2013 15:22 Vorerst habe ich es jetzt doch nach dem alten Schema eingebaut. Mein Monoblock hat sowieso einen High-Level-Input. Klingt schon wesentich besser/tiefer ![]() Ein DSP wäre klanglich wohl doch die sauberste Alternative! Grüße RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - Sciroccotuner1986 - 21.11.2013 16:34 Hallo, Seit etwa 1,5 Jahren habe ich von Hertz den Reserverad-Subwoofer des CHS-Bünde für die VAG in Betrieb in Verbindung mit der passenden Eton Endstufe und einem SLI-2 High Low converter an meinem Dynaudio und einem RNS 310/315 angeschlossen an die hinteren LS meines Golf 6 GTIs. Seit etwa 3 Monaten habe ich allerdings das Problem das besonders morgens wenn es besonders kühl ist, sich der Subwoofer erst "frei-spielen" muss. Das macht sich so bemerkbar, dass ich bis zu 3/4 der Leistung nur einen sehr sachten Tiefton höre (schätzungsweise 20%), und ab der 3/4 Leistung des Volumereglers am Radio der Bass schlagartig auf 75% los schlägt. Von da an kann ich dann auch Problemlos zwischen 0-100% mit dem Lautstärkeregler regeln. Falls ich es zu kompliziert beschrieben habe: - Volumeeinstellung des Radios 0-20 Einstellungspunkte - 0-16 kommt nur 0-20% Tiefton aus dem Subwoofer - Bei 17 kommt schlagartig der Bass von 20 auf 75% - von da an spielt der Woofer reibungslos. Wo wäre jetzt mein erstes Vorgehen in der Fehleranalyse? Der Subwoofer an sich spielt sauber und ordentlich....liegt warscheinlich irgendwo an der Endstufe oder dem blöden Converter. - Massepunkt ist angeschliffen und sollte genügend Übergang haben. - Die Leitungen an sich sind schon Überdimensioniert. - Chinch und Leistungskabel sind getrennt verlegt Die üblichen Einbaututoriels und Anweisungen wurden beachtet. Sollte aber eigentlich auch nicht daran liegen da das ganze ja 1 1/5 Jahre funktioniert hat. Danke für eure Hilfe RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - Das_Alphatier - 21.11.2013 17:42 Ich denke Prozessor der Endstufe bzw Lautstärkeregelung der Endstufe. Kenne ich vom Audi Concert Radio, da spinnt bei niedrigen Temperaturen auch die Lautstärkeregelung. Da kann mans allerdings leichter beheben ![]() RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - Heubi - 27.12.2013 14:12 Hey Leute, auch ich will mir einen Sub und Verstärker einbauen. Ich habe das RCD510, Sub und Verstärker sind auch schon vorhanden. Jetzt brauch ich nur noch einen High-Low-Adapter hab da mal 2 ausgesucht. Den von Helix hatte ich schon in meinem alten verbaut, war sehr zufrieden damit, allerdings habe ich nicht wirklich lust die seitenverkleidung weg zumachen. kennt sich jemand mit dem hier aus? taugt der was? http://www.carhifi-store-buende.de/high/low-adapter-quadlock-hl-sli2-plug-and-play das ist der von Helix: http://www.ebay.de/itm/like/271296424037?lpid=91&_configDebug=ViewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true Vielen Dank im Vorraus |
