Zündkerzen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Teilenummern (/forumdisplay.php?fid=51) +--- Thema: Zündkerzen (/showthread.php?tid=15676) |
RE: Zündkerzen - CYberF0x - 06.02.2013 22:13 Push Push :-) 60tkm Inspektion steht an und will gescheite Zündkerzen haben. Hab die Software von CTU drauf. Was ist jetzt optimal? Hab nen 2.0 TSI CCZB EA888 Motor RE: Zündkerzen - Chriz-one - 25.03.2013 13:52 Hallo Freunde, passen die NGK-Platin auch in den 1.4 118Kw? Weil überall wo man online guckt steht nur für 1.8 TSI oder 2.0 TSI. Danke im voraus. RE: Zündkerzen - CandyR - 28.03.2013 21:11 Hallo, Welche Zündkerzen sollte man beim R mit einer Leistungssteigerung verbauen? Ich weiß nur das der Tuner bei der Leistungssteigerung, diese sofort mit gewechselt hat. Ich meine das waren irgendwelche Platin Kerzen. Habe da nicht weiter nachgeforscht bzw mich dafür interessiert ![]() Kann ich da die von BOSCH verwenden oder sollte man da andere nehmen mit der hohen Leistung? RE: Zündkerzen - YyB - 01.05.2013 23:29 Da ich in naher Zukunft gerne meine Zündkerzen tauschen möchte, wollte ich fragen welche ihr eher für einen Leistungsgesteigerten 1.4 TSI empfehlt? NGK Platin PZFR6R8EG oder NGK Iridium BKR6EIX oder BKR7EIX? Danke euch schonmal! RE: Zündkerzen - YyB - 03.05.2013 08:42 Ich habe jetzt in ein paar UK-Forum rumgestöbert, und beschlossen die BKR8EIX zu bestellen. RE: Zündkerzen - YyB - 06.05.2013 14:34 So, die Kerzen sind da und kommen heute rein. Ich habe den Elektrodenabstand von 0,7 mm noch auf 0,65 mm verringert. Am Wochenende geht's nach BaWü. Danach werde ich mal berichten, ob das ganze sich bemerkbar macht. Vielleicht bekomme ich damit ja den spontanen Leistungsverlust auch geregelt. RE: Zündkerzen - Das_Alphatier - 17.05.2013 12:54 Und welche Zündkerzen soll ich jetzt nehmen beim 4 jährigen Service für meinen 160PSler? Weiwei, was heißt verringert? Bearbeitet (wenn ja, was hast du da gemacht)? Passen die auch ohne Bearbeitung? MfG RE: Zündkerzen - Moadl - 17.02.2014 14:50 Für den CCZB, CDLC, CDLA und CAWB gibt es jetzt Zündkerzen von Beru, Teilenummer: 06H905621 Kommen bei mir (CAWB) jetzt rein, mal schaun was die taugen. |
