RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - IrocR - 02.11.2011 22:51 ja der ist da eingegipst, der muss mir mit etwas langem spitzen so darein, dass der ausgehangen war und der Halter gebrochen ist RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - IrocR - 09.11.2011 20:34 Hallo, Kann mir jemand die teilenummer von den unikal lackierten spiegelkappen für den Scirocco r sagen. Am besten gleich mit einem Preis. Vielen dank RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - BlueRocco - 09.11.2011 22:07 Man kann die Spiegelkappen nicht lackiert kaufen, nur grundiert und dann selber lackieren. Steht in diversen Threads hier im Forum... allein in diesem Thread sicher schon zweimal... Links: 3C8 857 537 GRU Rechts: 3C8 857 538 GRU Preis: ~54€ pro Kappe RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - boysetsfire - 02.01.2012 15:20 ich habe mal eine Frage zu dem Heckansatz vom R 1K8 807 568 A 9B9 – Einsatz unten schwarz R-Line 119.04 EUR + MwSt 1K8 801 261 – Adapter Stossfänger links : 9,63 EUR + Mwst 1K8 801 262 – Adapter Stossfänger rechts : 9,63 EUR + Mwst der R-Line Einsatz ist nur mit einem Loch links oder? und die Adapter die oben aufgeführt sind sind auch zum verschließen dieser Löcher oder? RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - bkruemel - 02.01.2012 15:45 (02.01.2012 15:20)boysetsfire schrieb: ich habe mal eine Frage zu dem Heckansatz vom R der R-Line Einsatz hat nur 1 Ausschnitt der Adapter ist, wenn ich richtig sehe, links und rechts an der Radhausschale RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - boysetsfire - 02.01.2012 15:54 (02.01.2012 15:45)bkruemel schrieb:(02.01.2012 15:20)boysetsfire schrieb: ich habe mal eine Frage zu dem Heckansatz vom R Also gibt es nicht irgendwie einen Adapter um den Ausschnit für den ESD zu verschließen? RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - bkruemel - 02.01.2012 15:59 (02.01.2012 15:54)boysetsfire schrieb:(02.01.2012 15:45)bkruemel schrieb:(02.01.2012 15:20)boysetsfire schrieb: ich habe mal eine Frage zu dem Heckansatz vom R mir ist nichts bekannt.. kannst du doch vom Lacker zuspachteln oder mit Kunststoffschweißen zumachen? RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - BlueRocco - 02.01.2012 16:00 Nein, die "Adapter Stossfänger" werden wie schon erwähnt ganz unten auf der Heckschürze im Radhaus befestigt und dienen sozusagen als Verbindungsstück der Stoßstange zur Radhausschale als zusätzliche Befestigung. Mit dem Diffusor ("Einsatz unten", egal ob R-Line = 1 Aussparung oder R = 2 Aussparungen) haben die absolut nichts zu tun. Den Diffusor kann man nur mit Loch/Löcher kaufen und es gibt von VW mit Sicherheit keine Lösung, um die Aussparung zu schließen. Da musst du was basteln (oder basteln lassen). EDIT: Blub, der Chris war schneller ![]() RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - RoccoSiffredi - 02.01.2012 16:04 Werden diese Adapter unbedingt benötigt wenn man von normal Heck auf R Heck umbaut? RE: Scirocco R Teilenummern (auf Seite 1) - boysetsfire - 02.01.2012 16:15 dann erstmal danke an euch beide (bkruemel,BlueRocco) ja gut dann muss ich das dann wohl wirklich irgendwie zu schweißen oder halt über laminieren. |
