E-MFA, Polar FIS, MFA XP und Canshack - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: E-MFA, Polar FIS, MFA XP und Canshack (/showthread.php?tid=344) |
RE: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA - sVn - 03.07.2012 13:12 (03.07.2012 11:18)"R schrieb: Und für ein Update soll man die ganze Verkabelung wieder trennen? Nein. Die Verkabelung bleibt so. Für ein Update werden die Stecker von der Box gelöst und dann einfach ineinader gesteckt. Wenn alles glatt geht, dann werde ich demnächst eine Video + Bilder Anleitung vom Einbau veröffentlichen. Den Einbau sollte dann eigentlich jeder hinbekommen. RE: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA - 53B - 03.07.2012 13:48 Wahnsinn, was geht denn hier ab.... Endlich gibts mal was für die weiße MFA... hat auch lange genug gedauert!!! ![]() Muss ich auch haben... vorausgesetzt es funktioniert einwandfrei. Ich werde euch mal testen lassen... vielleicht gibts ja mal noch ne 2. Sammelbestellung!!!! RE: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA - riedochs - 04.07.2012 06:06 Wäre toll wenn man den Übertragungskanal anpassen könnte. Ich habe kein Navi, damit wäre der Kanal bei mir frei. RE: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA - pigldie2.0l - 11.07.2012 20:38 Noch eine Frage zu der neuen Einbauanleitung: Muss nun das Radio ausgebaut werden oder nicht? Wird der Code vom Radio benötigt? Hab das in der Anleitung irgendwie nicht gefunden... ![]() ![]() Gruß Marco RE: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA - sVn - 11.07.2012 20:44 (11.07.2012 20:38)pigldie2.0l schrieb: Noch eine Frage zu der neuen Einbauanleitung: Radio muss zum Einbau der MFA CS nicht raus. Aber davon mal abgesehen brauchst du den Radio Code nicht, wenn du das Radio ausbauen möchtest. RE: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA - pigldie2.0l - 11.07.2012 22:20 Ah, cool! Danke ![]() Dachte wenn ich das radio abklemme dann brauch ich bei wieder inbetriebnahme den code!? Wie sieht es aus, wenn ich die batterie abklemme? Kenn mich da null aus... Greetz ![]() RE: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA - minimaL - 14.07.2012 01:34 brauchst du ebenfalls nicht.... den code brauchst du erst wenn du es in ein anderes fahrzeug einbauen willst, da es bisher mit deinem wagen 'verheiratet' ist ^^ RE: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA - JohnDoe - 02.08.2012 19:25 (14.07.2012 01:34)minimaL schrieb: brauchst du ebenfalls nicht.... den code brauchst du erst wenn du es in ein anderes fahrzeug einbauen willst, [.....] ....oder wenn du dein KI wechselst. ![]() RE: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA - Henschel - 27.08.2012 14:37 Hallo, Ich wäre an einer 2. Sammelbestellung auch interessiert. Gibt es Aussicht auf eine 2. wer hat noch Interesse? MfG RE: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA - andyeier - 27.08.2012 14:43 Also es waren noch 3 Leute, die die MFA noch genommen hätten, somit wärst du dann der 4. und wir brauchen 5, damit wir die Rabatte bekommen. |
