RNS Firmwareupdate - Druckversion
+--- Thema: RNS Firmwareupdate (/showthread.php?tid=13466)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RE: RNS Firmwareupdate - ShneedleWoods - 02.09.2013 12:47
(02.09.2013 11:45)R0ADRUNNER schrieb:  Dein Auto ist EZ 08 2008 oder ?
Da gab es aber noch keine "C" RNS 510 ,soweit ich weiß.
Die wurden erst ab Mitte/Ende 2009 verbaut.
Ich hatte in meinen letzten Scirocco (EZ 04 2009) ein B Gerät verbaut.
Jepp 08/2008. Evtl wurde dann schon mal nen Update eingespielt und es gibt sich jetzt als C-Gerät aus. Soweit ich weiß, müsste die 4120 auch auf B-Geräten laufen. Kartenupdate sollte aber ungeachtet dessen klappen oder?!
RE: RNS Firmwareupdate - R0ADRUNNER - 02.09.2013 13:14
Wenn es ein B ist dann sicher,hab selber ein B mit 4120. laut SW wird ein D daraus.
Weiß nicht wie lange die A Geräte verbaut wurden,da geht keine normale 3980 und neuer mehr.
Kartenupdate geht problemlos,hat mit der firmware nichts zu tun.
deswegen mal RNS ausbauen und auf den Aufkleber hinten schauen,was da drauf steht.
RE: RNS Firmwareupdate - ShneedleWoods - 02.09.2013 14:15
Habs grad mal ausgebaut, steht 1T0 035 680 B drauf. Dann werde ich mal die 4120 testen, diesmal mit Maxell CD-R.
RE: RNS Firmwareupdate - schabi - 03.09.2013 00:08
Mich würde mal interessieren, was die neuen Firmwareversionen bringen ausser der üblichen sachen wie schnelligkeit und bugfixes.
Ich werde vermutlich sowieso demnächst updaten, da, wenn ich das richtig ausgelesen habe, ich noch die Version 0800 habe. Also uralt :-P
Aber hat mal jemand eine Übersicht über Neuerungen der einzelnen Softwarestände oder kann mir die gravierensten Neuerungen Schildern ? ich werde auf die 3980 updaten...
RE: RNS Firmwareupdate - ShneedleWoods - 03.09.2013 08:14
(03.09.2013 00:08)schabi schrieb:  Mich würde mal interessieren, was die neuen Firmwareversionen bringen ausser der üblichen sachen wie schnelligkeit und bugfixes.
Schau mal hier und hier.
RE: RNS Firmwareupdate - R3nzan - 15.10.2013 21:26
Hallo, habe mir jetzt die 28 Seiten durchgelesen, zusätzlich die homepagmodule Seite...will aber sicher gehen bevor ich mir das RNS abschieße Big Grin
Ich habe ein B Gerät mit FW 1100, hier kann ich ja ohne Probleme die Fw 3980 aufspielen, brauche aber dann im Anschluss neues Kartenmaterial und muss die Codierung des Gerätes eingeben???
RE: RNS Firmwareupdate - ShneedleWoods - 15.10.2013 21:33
Kartenmaterial benötigst du Neues, oder falls du altes auf DVD hast, kannst du auch das wieder einspielen. Falls du neues möchtest, helfe dir da auch gern per PN weiter.
Codieren müsste eigentlich weg fallen.
RE: RNS Firmwareupdate - timjen - 25.10.2013 11:04
(15.10.2013 21:26)R3nzan schrieb:  Hallo, habe mir jetzt die 28 Seiten durchgelesen, zusätzlich die homepagmodule Seite...will aber sicher gehen bevor ich mir das RNS abschieße Big Grin
Hätte da auch noch ne Frage:
Ursprünglich war ich nur auf der Suche nach Video in Motion. Bin jetzt seit gestern in diversen Foren unterwegs und lese etwas von neuen Firmwareupdates, Codierungen, VIM und neuen Karten (Die finale V10 kommt wohl in 1,5Wochen).
Meine eigene Firmware kenne ich (noch) nicht, da ich das Auto noch gar nicht habe, allerdings war die EZ 12/11 und dementsprechend müsste da ja relativ Version aufgespielt sein.
Ums kurz zu machen: Kann ich mir mit der VIM-CD auch sämtliche Codierungen bzw. Einstellungen löschen oder bleiben die auf jeden Fall erhalten?
Die Anzeige des Hidden-Menüs würde mir dann auch erstmal reichen, um zu überlegen doch auf die aktuell höchste FW-Version zu wechseln.
RE: RNS Firmwareupdate - Sciroccotuner1986 - 29.10.2013 12:09
Hallo, bin nur mit dem Handy on daher bitte ich zu entschuldigen das ich mir nicht komplett alles durchgelesen habe. Hab auch nur kurze fragen. Wenn es jemanden stört dann muss ich mir halt alles rausfuseln...ansonsten vielen Dank für nette Antworten auch wenn sie zum 2.x gepostet werden:
-Bringt ein Firmwareupdate bei meinem RNS 310/ oder 315? (Golf 6GTI BJ. 04/2010) überhaupt Vorteile? Fehler habe ich dort keine erkannt. Zudem muss ich so oder so eine Navigations-CD ständig einlegen sobald ich das navi benutze.
-Wenn ja was sind die erneuerungen? (Wird wohl die 2010er Software drauf sein) (Bei meinem Scirocco BJ .2011 waren Tempolimits erkennbar....wären die dann auch wieder zu sehen ?
-was koste so ein Update und wo kann ich es machen lassen. Nur bei VW?
RE: RNS Firmwareupdate - siiqenze - 30.10.2013 23:25
Du kannst mit dem letzten Update beim RNS 310 die Telefon Funktion mit der Premium FSE nutzen. Darüber gibt es eine 2D Kartenansicht, sowie eine Verkehrszeichenanzeige für Geschwindigkeit, wenn du eine etwas ältere Version drauf hast.
