RNS Firmwareupdate - Druckversion
+--- Thema: RNS Firmwareupdate (/showthread.php?tid=13466)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RE: RNS Firmwareupdate - ShneedleWoods - 31.08.2013 13:00
Hab eben versucht von 2720 auf 3980 upzudaten. Software Fehler 010306, jemand ne Idee?
Gerät ist nicht von ebay, war b eim Kauf verbaut. (1T0035680 C)
Jemand ne Idee?
RE: RNS Firmwareupdate - Vip-Rocco - 01.09.2013 16:54
wie hast gebrannt und auf was?
RE: RNS Firmwareupdate - ShneedleWoods - 01.09.2013 19:04
Alles mögliche versucht:
HP DVD-R, K-Klassic DVD-RW, Noname DVD+R, Noname CD-R, Verbatim DVD-DL
So langsam wie möglich gebrannt, Nero sowie CDBurnerXP genutzt. Fehler bleibt, bin recht ratlos. Nixweiss
RE: RNS Firmwareupdate - R0ADRUNNER - 01.09.2013 22:06
Der Fehler ist keiner,der bei einer nicht lesbaren DVD/CD kommt,sondern deutet auf eine inkompatible Hardware hin.
siehe http://187509.homepagemodules.de/t758f6-RNS-Updateversuche-FW-SWL-Error-1.html
Hast du mal Software und Hardwarenr. verglichen ob das auch tatsächlich ein C Gerät ist?
RE: RNS Firmwareupdate - "R" - 02.09.2013 05:57
Ob es ein C-Gerät (also mit LED Bildschirm) kann man ganz einfach herausfinden.
Wenn es Dunkel/Nacht ist, einfach die Zündung an machen und das RNS aus.
Sollte der Bildschirm nicht komplett schwarz werden sondern leicht grau, DANN ist es min ein C-Gerät.
Die i-Taste ganz oben rechts ist leider kein Indiz mehr das es min.ein C-Gerät ist, da sich diese Taste sehr leicht auswechseln lässt.
Gruß Sven
RE: RNS Firmwareupdate - ShneedleWoods - 02.09.2013 08:24
(01.09.2013 22:06)R0ADRUNNER schrieb:  Der Fehler ist keiner,der bei einer nicht lesbaren DVD/CD kommt,sondern deutet auf eine inkompatible Hardware hin.
Auf den Beitrag bin ich auch gestoßen, allerdings gibts da auch andere Meinungen in dem Forum.
Laut SW/HW Nummer ist das nen C-Gerät.
(02.09.2013 05:57)"R schrieb:  Ob es ein C-Gerät (also mit LED Bildschirm) kann man ganz einfach herausfinden.
Gruß Sven
Ich hab die Versionsnummer via HiddenMenu herausgefunden. Allerdings ändert die sich ja scheinbar auch bei gewissen Updates. Ich werd deinen Tipp mal prüfen, alternativ kommt diese Woche mal nen VCDS ran.
Danke erstmal.
RE: RNS Firmwareupdate - "R" - 02.09.2013 09:29
Wenn da jemand mir einem RNS Manager dran war, dann nützt dir das VCDS nichts.
Gruß Sven
RE: RNS Firmwareupdate - R0ADRUNNER - 02.09.2013 11:32
Genau,die SWNr. ändert sich ja je nach firmware.
Ev. mal die HWnr. mit dem Aufkleber hinten vergleichen (obwohl die ja auch gefälscht werden können).
Aber wenn man nicht 100%ig weiß,welches Gerät man hat,würde ich kein update machen.
RE: RNS Firmwareupdate - ShneedleWoods - 02.09.2013 11:33
(02.09.2013 09:29)"R schrieb:  Wenn da jemand mir einem RNS Manager dran war, dann nützt dir das VCDS nichts.
Gruß Sven
Was eigentlich nicht sein kann. Das Gerät ist seit kauf des Wagens verbaut, da dürfte keiner rumgedoktort haben.
RE: RNS Firmwareupdate - R0ADRUNNER - 02.09.2013 11:45
Dein Auto ist EZ 08 2008 oder ?
Da gab es aber noch keine "C" RNS 510 ,soweit ich weiß.
Die wurden erst ab Mitte/Ende 2009 verbaut.
Ich hatte in meinen letzten Scirocco (EZ 04 2009) ein B Gerät verbaut.
