Zeigerwischen codieren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Zeigerwischen codieren (/showthread.php?tid=10210) |
RE: Zeigerwischen bei Start - Charger - 02.02.2010 19:10 Beim r-Tacho und beim normalen Tacho mj2010kw45 geht's egal welches auto... RE: Zeigerwischen bei Start - Das_Alphatier - 22.02.2010 19:43 Hab mir jetzt mal den ganzen Thread durchgelesen: Gibt es mittlerweile ein Update für die frühen MJ 2010? RE: Zeigerwischen bei Start - BEAThoven - 23.02.2010 10:19 nein! RE: Zeigerwischen bei Start - Opal-Rocco-1977 - 23.02.2010 11:20 (02.02.2010 19:10)Charger schrieb: Beim r-Tacho und beim normalen Tacho mj2010kw45 geht's egal welches auto... Genau alles was vorher ist geht nicht, habe ja ein MJ 2010 von Juli, da geht es nicht. LG Jan RE: Zeigerwischen bei Start - Rock_im_Rocco - 23.02.2010 20:02 Das Zeigerwischen bei einem KW 45er Rocco ist also auch OHNE R-Tacho möglich ( http://www.youtube.com/watch?v=x7gFsMLTAn8 ) Was muss denn dazu Codiert / getauscht werden? Hab das jezz nich wirklich rauslesen können ... RE: Zeigerwischen bei Start - Meich - 23.02.2010 20:05 Du brauchst einen Scirocco > KW45. Die haben neue KI-Steuerelemente = Passat CC + Scirocco R (Golf R) Codierungen findest hier im Thread zu hauf -> Inszenierung/Staging aktivieren. RE: Zeigerwischen bei Start - *Ghostrider* - 23.02.2010 22:52 Ja aber wenn ich den kompletten Tacho doch vom R hol, dann is doch des KI.... alles mit drinne oder? dann dürfte das ganze ja kein Problem sein bei meinem 08/08 Modell ! RE: Zeigerwischen bei Start - Charger - 23.02.2010 23:27 (23.02.2010 22:52)*Ghostrider* schrieb: Ja aber wenn ich den kompletten Tacho doch vom R hol, dann is doch des KI.... alles mit drinne oder? hab ich doch schon geschrieben wichtig ist nur tacho muss vom 2010kw45 oder vom R sein dann gehts auto egal RE: Zeigerwischen bei Start - boschinger - 24.02.2010 05:51 (23.02.2010 22:52)*Ghostrider* schrieb: Ja aber wenn ich den kompletten Tacho doch vom R hol, dann is doch des KI.... alles mit drinne oder? Na ja, ein Modelljahr 2010 KI im Modelljahr 2009. Kennst Du jemanden der das schon erfolgreich umgesetzt hat ? Probleme die kommen können : Protokolländerung des KI mit Modelljahr 2010. Sprich ale Daten die für die MFA kommen könnten nicht angezeigt werden. Einstellungen wie CH- und LH-Zeit usw. die über die MFA+ angezeigt werden, da dürfte es problematisch werden. RE: Zeigerwischen bei Start - marc1080 - 24.02.2010 10:10 (23.02.2010 20:05)Meich schrieb: Du brauchst einen Scirocco > KW45. Ist damit gemeint: Fertigstellung nach KW45 2009 oder Baubeginn? Meiner wurde am 18. Dez fertiggestellt, und wenns das Zeigerwischen zu aktivieren gibt, ist das das erste was ich machen lassen will! Sorry, Inet hing, habe doppelt gepostet |
