RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - msx - 14.09.2013 02:58 Radelka_Styles ich komme glaube auch zu dir. Penzberg ist ja von Freising nicht so weit weg ![]() RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - YyB - 14.09.2013 07:11 @Micha Nimm doch lieber die Masse Fahrzeugseitig. Dann kann man den Stecker von der Rückleuchte trennen, falls die mal aus irgendwelchen Gründen mal raus muss. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Radelka_Styles - 14.09.2013 09:28 (14.09.2013 02:58)msx schrieb: Radelka_Styles ich komme glaube auch zu dir. Penzberg ist ja von Freising nicht so weit wegSolltest du Hilfe brauchen, meld dich einfach.. ![]() (14.09.2013 07:11)YyB schrieb: @MichaDa sagste was.. ![]() Wäre schon recht praktisch.. ![]() So hab ich bei den Jungs die Nebelschlussleuchte rechts angeschlossen, ist natürlich praktischer wenn der Widerstand nur am Fahrzeugseitigen Stecker baumelt.. ![]() Gruß Micha RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - roccoST - 14.09.2013 10:03 Hi, bestehen zwischen den R-Leuchten, die CR-Tuning anbietet (CarDNA) und den Dectane Leuchten (Litec) außer dem Preis noch andere Unterschiede? Denn laut Beschreibungstext haben die CarDNA Leuchten von CR-Tuning ein "normales" Bremslicht, während bei den Dectane/Litec Leuchten ausdrücklich "LED"-Bremslicht dabeisteht. Hat jemand CR-Tuning Leuchten und kann den Unterschied bestätigen? VG roccoST RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - aroma - 14.09.2013 10:42 (13.09.2013 19:00)Radelka_Styles schrieb: Falls du nen 5Watt Widerstand von Dectane hast, einfach an die beschriebenen Stellen löten und die Fehlermeldung ist weg. Sehe ich das jetzt richtig daß man den 5W Wiederstand so anklemmen muß wenn man die Fehlermeldung vom Standlicht hinten rechts hat? Also ganz anders wie von "Pure Car Design" beschrieben. Zitat: wenn der bordcomputer eine fehlermeldung für das standlicht ausgibt, sollte dementsprechend der widerstand auch funktionieren, wenn er an die entsprechenden kabel angeklemmt wird. der widerstand muss parallel zum licht angeklemmt werden, d.h. das schwarze kabel des widerstandes an das schwarze der rückleuchte und das rote kabel des widerstandes an das blaue kabel der leuchte. über eine kurze rückmeldung würden wir uns freuen. Mit freundlichen Grüßen Pure CarDesign OHG Kenne mich mit verkabeln jetzt net so aus. Gibt es keine Möglichkeit den Wiederstand nur Rückleuchtenseitug zu verbauen damit man im Falle eines Rückbaus der originalen Leuchten den Wiederstand nicht wieder abfriemeln muß? RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Radelka_Styles - 14.09.2013 11:20 (14.09.2013 10:42)aroma schrieb:Ich hab bereits zwei Roccos so umgebaut, geht nur so.(13.09.2013 19:00)Radelka_Styles schrieb: Falls du nen 5Watt Widerstand von Dectane hast, einfach an die beschriebenen Stellen löten und die Fehlermeldung ist weg. Dectane und PureCarDesign wissen mittlerweile auch bescheid.. ![]() Geht nur so, denn wenn du dir deinen Rückleuchtenseitigen Stecker ansiehst, fehlt da einer, daher die Zeichnung.. ![]() Gruß Micha RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - aroma - 14.09.2013 11:27 Alles klar, dann weiß ich bescheid. Und was war damit daß man die Masse Fahrzeugseitig nehmen kann? Oder ist das nur wenn man die zweite Nebelschlußleuchte anschließen möchte? RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - andypro - 14.09.2013 11:30 (14.09.2013 02:58)msx schrieb: Radelka_Styles ich komme glaube auch zu dir. Penzberg ist ja von Freising nicht so weit weg Du kommst AUCH aus Freising ?? Komme aus Hallbergmoos Wenn du Lust hast schreib mal ne PN ![]() RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Radelka_Styles - 14.09.2013 11:32 (14.09.2013 11:27)aroma schrieb: Alles klar, dann weiß ich bescheid.Ich hab die Masse halt an der Rückleuchte angeschlossen weil ich die Nebelschlussleuchte zuerst mit verkabelt hatte, da diese aber dann Dauerhaft gedimmt mit leuchtet, hab ich bei den Jungs einfach die Widerstände eingehängt.. ![]() Kannst den Widerstand direkt Fahrzeugseitig installieren. Jeweils das schwarze des Widerstandes an das links außen am Fahrzeugstecker und das rote vom Widerstand an das rechts außen(lila/grau) RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - aroma - 14.09.2013 11:33 (14.09.2013 11:32)Radelka_Styles schrieb:(14.09.2013 11:27)aroma schrieb: Alles klar, dann weiß ich bescheid.Ich hab die Masse halt an der Rückleuchte angeschlossen weil ich die Nebelschlussleuchte zuerst mit verkabelt hatte, da diese aber dann Dauerhaft gedimmt mit leuchtet, hab ich bei den Jungs einfach die Widerstände eingehängt.. TOP!!! |
