geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen - Druckversion
+--- Thema: geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen (/showthread.php?tid=17219)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Henne - 15.01.2012 12:50
Hat eigentlich schon mal jeman die normale Welle beim Schalter auf der Linken Seite auf Tripode umgebaut!?
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Henne - 30.01.2012 20:44
So Männer wollt heut die Welle bei mir umbauen Wink
Doch dann gabs ein riesen Problem Sad
-A-Welle raus = kein Ding
-Steckwelle mit Flansch raus (Innensechskantschraube raus, Welle raus) = auch kein Ding
-Dichtring raus, neuer Dichtring vom Durchmesser her kleiner Sad
-Neuer Dichtring rein ging, sitzt nur weiter Richtung Getriebe 8mm weiter innen, da passt der Durchmesser
-neue Steckwelle wollt ich nun einbauen, jetzt kommt es zum Eklat...die Welle passt nicht rein, der Abstand von der Verzahnung die ins Diff kommt bis zur der "Federmechanik" welche auf der Welle verbaut ist ist ca 5mm-10mm kürzer, was auch die weiter innenliegende Dichtung erklärt...ich schaff es aber nicht diese Mechanik zu überwinden damit die schraube greiftt um die Welle zu fixieren...daher passt es nicht?! Hab ich irgendwas falsch gemacht?! bzw kann ich diese mechanik auch einfach weglassen...
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Henne - 04.02.2012 17:47
Beim Wellenumbau für nen Handschalter wurde scheinbar irgendwas im Getriebe geändert, zum inneren Zapfen hin sieht man ja diese Ringe und eine Feder...(eine Windung) auf der Steckwelle. Dieser passt nicht ins Getriebe ist zu kurz! Gibt leider auch keine andere...Hab jetzt mit jem ausm oktavia-rs gequatscht...der einzigste der es beim Schalter (dazu noch Diesel) bisher umgebaut hat, er hat alles weg gelassen und die Welle ohne diese Teile verbaut...ist bisher 1,5 Jahre und 30tkm so ohne Probleme gefahren...!
Werd es jetzt wohl auch mal so probieren!
Weisst jemand eventuell wozu auf der Steckwelle, wie auch auf unserer zuvor vorhandenen Flanschwelle, diese Anlauf- und Reibscheibe ist, wie auch die Druckfeder?! Was ist der Sinn der Teile?!
Wenn ich diese antworten von jemanden hab, und ob man es auch ohne verbauen kann, dann werd ich umbauen und versuchskanickel spielen für Schalter Fahrer!
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - 53B - 04.02.2012 17:59
Schau mal hier im Beitrag 53:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=17219&page=6
Frag mal Viper67, der scheint sich damit auszukennen...
Vielleicht kann er dir weiterhelfen!
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Henne - 04.02.2012 18:29
Danke, Stimmt da war mal was...hab ihm mal angeschrieben Wink
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - TimmyGTI - 10.02.2012 13:16
Habe folgendes Problem:
Wenn mein Fahrzeug komplett abgelassen ist habe höre ich im Stand ein leichtes Rumpeln. Ich dachte als dass einfach nur die Schwingungen bei laufenden Fahrzeug überstragen werden, da ja keine Gummibegrenzer mehr in den Luftbälgen sind (Schwingungen vom Motor werden normalerweise vom Motorlager und dem Fahrwerk aufgenommen, nun ist ja nichts mehr im Fahrwerk was dies vermeiden kann). Vielleicht drückt aber auch meine Welle...Das herausnehmen des "Anlaufrings" in dem Außengelenk der linken Seite wäre eine Möglichkeit den Druck zu reduzieren, was passiert dann aber wenn ich wieder auf "Serienhöhe" fahre ? dann ist die Welle ja vielleicht wieder zu kurz und fängt an zu ziehen?
Ein Tripodegelenk bzw eine Welle mit Tripodegelenk würde da wahrscheinlich helfen.
Die Teilenummern wären:
1K0407271BF
1K0407271KA
1K0407451QX
Das sind Wellen die laut Etka ein Tripodegelenk haben...Nun kommen wir aber zum wichtigen Punkt:
Wie adaptiere ich diese ? Welche Flanschwelle benötige ich ?
02E409434C
oder
02E409434D ?
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Henne - 15.02.2012 19:15
Für alle TDI Fahrer!
Umbau geht mit den genannten teilen für den Schalter!
Einfach Druckfeder der Steckwelle weg lassen und es funktioniert!
Wieder einer mehr mit geteilter Welle Big Grin
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Henne - 18.02.2012 20:27
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - VAG-StyleZ - 29.02.2012 20:38
Wie siehts eigentlich beim EA888 mit Schaltgetriebe aus?
Passt da nur der Halter nicht oder mehrere Teile?
Danke
mfg
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Dimi - 19.03.2012 11:38
Hi Leute,
bin auf der Suche nach folgendem Teil:
Zwischenwelle: 1K0407522
Hat jemand evtl. noch eine rumliegen?
Dimi
