Beleuchtete Türgriffe - Druckversion
+--- Thema: Beleuchtete Türgriffe (/showthread.php?tid=2554)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
RE: Beleuchtete Türgriffe - *Peter* - 29.03.2015 07:06
Gibt es denn nun auch Bilder mit den beleuchteten Aussentürgriffen?
Vielleicht mit Anleitung?
RE: Beleuchtete Türgriffe - "R" - 31.03.2015 10:25
Aussentürgriffen ?
Du meinst Innentürgriffe oder?
Edit:
Sry, gerade die letzten 3.Seiten gelesen zwecks Türbeleuchtung außen.
Na dann will ich auch Bilder sehen. Big Grin
Gruß Sven
Beleuchtete Türgriffe - hussi84 - 31.03.2015 15:34
@ alphatier
Das mit der Dual led ist mal ne geile Idee.
Wie sieht es denn aus wenn das Auto läuft und du die Tür Öffnest leuchtet dann weiß und rot?
Welche led hast du verwendet?
RE: Beleuchtete Türgriffe - Das_Alphatier - 31.03.2015 19:00
Dann ists weiß mit nem minimalen Rot-Stich, wirklich nichts dramatisches. Muss ich nachschaun, ich hab die Geschichte vor 4 Jahren gemacht...
Beleuchtete Türgriffe - hussi84 - 31.03.2015 21:31
Super danke
Weißt du zufällig welcher pin am Tür steiergerät die umfeldbelruchtung ist?
RE: Beleuchtete Türgriffe - fire_dragon1985 - 31.03.2015 21:36
Nochmal zusammenfassend... ihr klemmt die Leds einfach an die Beleuchtung am türsteuergerät (z.B. Fensterheberschalter) an?
Wenn ich nun den Schlüssel ziehe bzw Zündung via kessy deaktiviere, dann leuchtet die Türgriffbeleuchtung doch nicht nach?
Nachleuchten wäre dann nur in Verbindung mit einer dual-led an der umfeldbeleuchtung des Spiegels zu realisieren?
Beleuchtete Türgriffe - hussi84 - 31.03.2015 21:59
Wenn du coming home besitzt und die led an der Instrumenten Beleuchtung z.b fensterschalter auflötest leuchten die nach ;)
RE: Beleuchtete Türgriffe - Stummel - 01.04.2015 21:21
Leuchtender aussengriff geht... kessygriff innen ausmisten und man kann haufenweise elektrik reinbauen.
Wenn einer lieb fragt kann ich vllt auch leere kessy besorgen..
RE: Beleuchtete Türgriffe - fire_dragon1985 - 25.05.2015 21:38
(28.03.2015 10:05)Das_Alphatier schrieb:  Ich habs jetzt seit 3 Jahren am Fensterheber mit dran, keine Probleme und Dimmen funktioniert einwandfrei. Wenn du ne duale LED nimmst und sie zusätzlich an die Umfeldbeleuchtung hängst, Coming Home/Leaving Home richtig codiert, bleibt sie an, wenn du den Schlüssel ziehst. Bei mir ist sie normalerweise rot und wenn die Umfeldbeleuchtung angeht, weiß.
Bin bisher noch nicht dazu gekommen. Habe das zeug aber hier liegen und will mich die Tage mal dran machen.
Habe mich jetzt doch für die dual Leds entschieden.
Da ich mir vorab die Module richten will bevor ich Türverkleidungen ab mache, müsste ich wissen ob die Umfeldbeleuchtung im Außenspiegel über Masse oder Plus vom Mtstg angesteuert wird?
RE: Beleuchtete Türgriffe - Das_Alphatier - 26.05.2015 22:17
Sind über Plus gesteuert.
