RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - killingspree - 18.04.2011 17:58 Also bei Birnen ist es wurscht, die sind da alle gleich wie quasi die Serienbirnen auch. Wenn man etwas mit LEDs verwendet siehts wieder anders aus, da bräuchte man welche mit eingebauten Vorwiderständen! RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Nightx - 18.04.2011 19:57 Und wo gibt es zum Austausch für das Tfl LEDs mit einebauten Widerstand für Can Bus RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - killingspree - 18.04.2011 20:11 Bei Benzinfabrik gibt es das da ist allerdings kein Widerstand drinn da das Tagfahrlicht nicht überprüft wird. http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfahrlicht/tfl-vw/ RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - BlueRocco - 18.04.2011 20:27 Wie meinst du "wird nicht überprüft"? Also mein MJ2010 (allerdings ein neueres BCM wegen Xenon-Nachrüstung) hat mit den Benzinfabrik-TFL-Leds aus deinem Link immer gemeckert, bis ich die mitgelieferten Widerstände drangesteckt hab... ...oder hab ich jetzt was falsch verstanden? RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - killingspree - 18.04.2011 20:30 Okay dann war das vll mal so, mein MJ2011 überprüft da nix, hab die beiliegenden Widerstände nicht benutzt und habe auch keinen Fehler im Bordcomputer stehen. SOrry RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - R0ADRUNNER - 18.04.2011 20:54 (18.04.2011 19:57)Nightx schrieb: Und wo gibt es zum Austausch für das Tfl LEDs mit einebauten Widerstand für Can Bus Diese da z.b. http://www.benzinfabrik.de/de/led-ruecklicht-bremslicht/21w-ba15s-p21w/16er-smd-led-spot-ba15s-weiss-canbus/ Die hab ich drin bei MJ 09 als TFL Lampen ,keine Fehlermeldung. Die mit den 30LEds ohne Widerstände(die wollte ich nicht verbauen) gabs des öfteren Fehlermeldungen. Mit den 16er keine mehr. RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Nightx - 18.04.2011 21:11 Ah super. Die Dinger müssten in anderen VW bzw. Seat Modellen auch mit dem Canbus funktionieren. Weil laut der Seite sind die ja hier richtig. aber di Lastwiderstände sind ja hinten dran http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfahrlicht/tfl-vw/smd-led-tagfahrlicht-vw-scirocco/#/u/SMD_LED_Tagfahrlicht_Set_VW_Scirocco_4_gross.jpg Oder was meint ihr mit gesteckt? RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - BlueRocco - 18.04.2011 21:52 (18.04.2011 20:30)killingspree schrieb: Okay dann war das vll mal so, mein MJ2011 überprüft da nix, hab die beiliegenden Widerstände nicht benutzt und habe auch keinen Fehler im Bordcomputer stehen. SOrryNene passt schon, kann ja durchaus sein, dass du bei MJ2011 keine Fehlermeldung bekommst. Trotzdem wirds überwacht. Nimm mal eine Lampe raus und geh mal auf Zündung, bin mir ziemlich sicher dass dann eine Fehlermeldung kommt. (18.04.2011 21:11)Nightx schrieb: Oder was meint ihr mit gesteckt?Die Widerstände werden mit Kabeldieben an die Kabel des TFL angehängt, deswegen "gesteckt". RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Nightx - 18.04.2011 22:17 Und wo genau werden die angesteckt? Gibt es die Widerstände nicht direkt in dem Sockel? RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - rob07 - 18.04.2011 22:58 Bei meinem MJ 2010 und den Benzinfabrik LED sind keine Lastwiderstände nötig. :-) Das ist aber auch alles ein paar Seiten weiter vorne nachzulesen. ;-) Und ja, bei den MTEC fand ich das Leuchten blickwinkelabhängiger und auch weniger hell. Meine Vergleichsfotos sind ja auch ein paar Seiten weiter vorne zu sehen. Mit den LED bin ich viel zufriedener. |
