GRA nachrüsten - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: GRA nachrüsten (/showthread.php?tid=635) |
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Fuchs - 26.10.2010 08:54 Nun, die werden sich schon was dabei gedacht haben!! Es ist NICHT gewollt, die GRA nachzurüsten, da das wesentlich günstiger ist, als wenn man sich die GRA vom Werk aus mitbestellt! Ich denke, das hat rein marktwirtschaftliche Gründe und dient dem Profit!! RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Jax R - 26.10.2010 11:12 Na das wäre ja wohl der Hammer wenn die deswegen sagen das es nicht geht. Das wäre auf gut deutsch gesagt richtig ABGEWICHST! Sorry für das wort ![]() RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Jax R - 27.10.2010 09:50 Soooo neuster stand der dinge.... Da ich ja in den Niederlanden arbeite hab ich hier einfach mal bei einem Freundlichen angerufen. Die antwort: KEIN PROBLEM! KANN MAN NACHRÜSTEN! Fazit: 63,00 Euro für den Hebel + einbau. RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - ckyfreak7 - 27.10.2010 10:08 (27.10.2010 09:50)Jax R schrieb: Soooo neuster stand der dinge.... anscheinend sind die nur in D und Ö so assi... RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Karl Ranseier - 27.10.2010 11:50 Hm, ich weiß ja nicht... Erstmal machen lassen und dann schauen! Vielleicht klappt es ja doch nicht. Auf die reine Aussage würde ich mich da nicht verlassen! Und der Preis INKL. Einbau kommt mir auch etwas niedrig vor... RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Jax R - 27.10.2010 12:24 Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt... NUR der Hebel kostet 63,00 Euro... Da kommt noch der einbau dazu. RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Das_Alphatier - 27.10.2010 13:51 Den Einbau kannst du in der Regel selber machen. Dann codieren und fertig. Leider sind meine Spezialgebiete nur MJ 2009 und 2010. Da reicht ein Lenksäulensteuergerät mit dem Index QX, damit es kompatibel ist. Bei MJ 2011 und spätes MJ 2010 kann ich nicht helfen. Mfg RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Jax R - 28.10.2010 14:38 Das ist echt nicht wahr! Ich krieg ne macke! Jetzt ruft mich der Holländische VW Händler an und sagt mir auch das es nicht geht! RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Daze - 28.10.2010 14:47 vermutlich hat er sich vertan und meinte noch das Modelljahr 2010 vor KW 45/09 RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - shock - 02.11.2010 13:40 Also eines is auch klar... geht nicht .. GIBTS NICHT! Alles geht... ist bloß eine Frage des know how's und des Geldes. Wenns dir wurscht is würde ich an deiner stelle einfach jemanden mit VCDS anhauen und den deppaten hebel besorgen -> dann würde ichs mal codieren und einen Blick drauf werfen. Ich könnte mir vorstellen dass es beim MJ2011 nicht so gut geht da man da was ich weiß ein andere LenksäulenSTG verbauen muss wenn man kein MFL/GRA hat. Wenn du MFL hast dann solltest du glaub ich das richtige LenksäulenSTG bereits verbaut haben. Am besten einfach mal auslesen welches LenksäulenSTG da verbaut ist und dann mal nachfragen ob das den Tempomat unterstützt. Im Notfall brauchst da ein anderes. Das wäre auch der Grund warum dir die erzählen dass das "ned geht" weil Steuergeräte normal nur innerhalb des Serienzustands getauscht werden (sprich wenn deines zb den Geist aufgibt bekommst dasselbe wieder) aber nicht upgegraded werden - aufgrund der Garantie, des Werkszustands und der Nachvollziehbarkeit. Jemand mit VCDS sollte dir das wennde den hebel hast recht einfach codieren können - die VW jungs tun sich da weniger leicht und müssen immer gleich anfrage ans Werk stellen, das dann sagt "das geht nicht".... |
