Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer (/showthread.php?tid=25954) |
RE: Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer - lurchi91 - 25.05.2013 15:10 Stimmt, aber Du könntest ihm ja erstmal eine Nachricht schreiben. Ich weiß nicht, ob er hier mitliest. ![]() RE: Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer - the bruce - 25.05.2013 22:03 Die Frage ist nur, was es bringt, lange Wege zum einem Einbauer in Kauf zu nehmen, wenn noch gar nicht fest steht, ob überhaupt ein Einbaufehler vorliegt. Zuerst muss doch geklärt werden, ob die richtigen Teile eingebaut worden sind. Dann sieht man weiter. Vorher nicht. Wir warten übrigens immer noch auf das Protokoll der letzten Vermessung, Marie. Wenn du möchtest, dass man dir hilft, dann musst du dir schon die drei Minuten Zeit nehmen das Ding einzuscannen oder - in Ermangelung eines Scanners - es abzufoto- grafieren und bspw. bei picr.de hochzuladen. RE: Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer - Marie - 26.05.2013 10:26 Ich werde das Protokoll auf jeden Fall noch hochladen und auch noch ein Bild von der momentanen Höhe, nur wenn ich nicht zu Hause bin geht das etwas schlecht. Die Federn müssen laut Kennzeichnung ja die richtigen sein. LG Marie RE: Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer - Marie - 26.05.2013 20:11 ....... RE: Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer - the bruce - 26.05.2013 20:27 Ok, man sieht den Unterschied, aber es ist wirklich extrem wenig. Hinten vielleicht 10 mm, vorne eher 20 mm. Messen lässt sich natürlich auch durch das beste Auge nicht ersetzen. Ein Zollstock hilft enorm. Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer - MrWilson - 27.05.2013 09:26 Auf die Kennzeichnung der Federn kann man leider nicht viel geben. Papier.... Aufdrucke sind geduldig. Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem Passat, nur das er nicht zu hoch sondern viel zu tief an der Hinterachse war. Allerdings war es bei mi KW. Die Federn wurden von meinem Händler/Einbauer reklamiert und eine Woche später waren neue Federn da. Die Neuen haben die selben Nummern, passen aber jetzt von der Höhe. So etwas könnte ich mir bei dir auch vorstellen. Du solltest deinem Einbauer mal ein wenig auf die Pelle rücken, das er mal andere Federn bei Bilstein ordert. Für ihn als Fahrwerksexperten sollte das doch überhaupt kein Problem sein. RE: Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer - Marie - 27.05.2013 09:34 Aha...falsche Federn trotz richtiger Kennung klingt aber auch nicht gerade seriös... Die gemessenen Werte Kotflügel/Radmitte sind ein paar Seiten vorher gepsotet. Hab gestern noch den Kofferraum vollgepackt und vollgetankt, was leider an der Höhe nichts geändert hat, die Karre kam nur ewig nicht aus der Hefe...ist also keine Option. Ich werd also erneut zur Werkstatt fahren. Lg Marie Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer - MrWilson - 27.05.2013 10:02 Als unseriös würde ich das nicht unbedingt bezeichnen. Die Kennung kann ja auch mal falsch aufgedruckt worden sein. Oder es wurde beim Zusammenstellen des Fahrwerks einfach ins falsche Regal gegriffen. Aber das sind alles nur Vermutungen. Deine Werkstatt soll Federn für deine Hinterachse bei Bilstein ordern und einbauen. Dann wird man sehen ob er weiter runtergeht. RE: Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer - the bruce - 27.05.2013 14:59 ZF Sachs hat ja auch mal die Federn geändert, sogar von progressiv auf linear, also von Grund auf völlig neue Typen. Die Kennzeichnung ist die Gleiche geblieben. Ich wünsche dir das Beste. Es dürfte nicht schaden, wenn du jeweils an Bilstein und an Eibach eine Email schreibst, in der du den Sachverhalt schilderst und um eine Lösung bittest. Letztlich ist es sowieso einzig und allein Eibach, die als Her- steller der Federn etwas ändern können, solange es auf dem Gewährleistungs- oder Kulanzweg laufen soll. Bei der Firma Rennfeder.de wird man dir zwar ganz sicher helfen können, aber auf eigene Kosten. RE: Bilstein B12 Pro-Kit und B6/B8-Dämpfer - Marie - 28.05.2013 11:44 .. ...... |
