Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - Druckversion
+---- Thema: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) (/showthread.php?tid=6946)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - MichaelN - 16.05.2010 10:56
(15.05.2010 10:37)Wiener_Rocco21 schrieb:  Das die Geschwindiigkeitsanzeige im Tacho ungenau ist, ist klar... Aber sie ist bei 60 km/h genauso ungenau wie auch bei 100...
Ne, die Ungenauigkeit nimmt zu. Bei 100km/h sind es ca. 8 km/h - bei 200km/h schon fast 20
RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - Beppo - 16.05.2010 12:38
Also ich bin mir ziemlich sicher,dass ich das Problem nicht habe.
Der Scirocco beschleunigt in allen Gängen super und erreicht auch spielend im
5. Gang seine Max. Geschwindigkeit. Ein Ruckeln beim anfahren oder beschleunigen hab' ich auch nicht. Bin also (bisher) hoch zufrieden mit dem
1.4l.Pray
Jetzt hab' ich aber Angst,wenn ich zum Service muß und der Smile mir das Update
aufspielt,dass ich das Problem auch habe.
Kann ich dem Smile verbieten an der Software was zu ändern?
Und wenn ich dem Smile verbiete mir das Update aufzuspielen,hat das dann irgendwelche Auswirkungen auf die Garantie?Nixweiss
RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - Sinna - 16.05.2010 12:44
wenn du sagst, du möchtest kein update, sieht es so aus als hättest du einen chip drin. weil der ist auch nach einem update weg.
RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - Mario345 - 16.05.2010 12:47
(16.05.2010 12:44)Sinna schrieb:  wenn du sagst, du möchtest kein update, sieht es so aus als hättest du einen chip drin. weil der ist auch nach einem update weg.
Häh? Nixweiss
RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - rocco4love - 16.05.2010 13:22
klar kannst du dem händler verbieten ein update drauf zu machen ist ja schließlich dein eigentum, das auto.
Damit ich auf der sicheren seite bin hab ich schonmal ein formular gemacht, indem der händler versichert keine software updates/optimierung vorzunehmen.
RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - Hoger - 16.05.2010 13:27
(15.05.2010 10:37)Wiener_Rocco21 schrieb:  ... Aber sie ist bei 60 km/h genauso ungenau wie auch bei 100...
(15.05.2010 10:37)Wiener_Rocco21 schrieb:  weil ja die Ungenauigkeit pro zugenommener Geschwindigkeit steigt
Da hast du dir jetzt aber schon selbst widersprochen Wink
Häh? Nixweiss
Wenn ein Tuner die Werte der Motorsteuerung geändert hat und du anschließend ein Update von VW bekommst, sind die Änderungen vom Tuner wieder überschrieben worden. Somit hast du wieder einen Serienstand.
RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - headi - 16.05.2010 14:14
(16.05.2010 13:22)rocco4love schrieb:  klar kannst du dem händler verbieten ein update drauf zu machen ist ja schließlich dein eigentum, das auto.
Wobei dann wieder die Garantie futsch sein könnte.
RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - rocco4love - 16.05.2010 14:24
hm wie das jetzt mit der rechtslage ist weiß ich nicht, aber du hast ja auch z.b auf dein iphone immer garantie auch wenn du nicht das neuste OS drauf hast.
RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - headi - 16.05.2010 14:37
Das ist aber was völlig anderes. Denn durch ein software update können ja paremeter verändert werden die Bauteile vor nem Schaden schützen.
Kann ja sein das "fehler" auf der Orignal software auf dauer einen schaden verursachen könnte... dies wird dann per update behoben.
Ich hatte z.b. Zündaussetzer gehabt, die wurden auch per update behoben.
Wobei mir auch nicht wohl dabei wäre wenn ich ein Update bekäm obwohl alles prima ist. Getreu dem Motto "never chance a runnig system" Wink
RE: Problem mit der Drosselkappe (118 kW / 160 PS) - rocco4love - 16.05.2010 16:42
(16.05.2010 14:37)headi schrieb:  "never change a runnig system" Wink
so is es Daumen
