RNS Firmwareupdate - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: RNS Firmwareupdate (/showthread.php?tid=13466) |
RE: RNS Firmwareupdate - crazyfx - 11.02.2013 13:52 Hi, du brauchst mal mindestens eine Version, welche 3 Partitionen auf der Festplatte erstellt (zB 3980). Ich weiß jetzt leider nicht, ob die 4120 die dritte Partition erstellt, kann man aber sicher nachlesen. Dann brauchst du eine neuere Karte. Da würde ich aber ohnehin auf V9 gehen, Kartenmaterial kann nie neu genug sein ![]() RE: RNS Firmwareupdate - R0ADRUNNER - 11.02.2013 13:57 Die 4120 macht das nicht soweit ich weiß,und ist eine Factory CD,die Codierung wird zurückgesetzt,man braucht VCDS oder ev. den Freundlichen,der dann die Codierung wieder herstellt. RE: RNS Firmwareupdate - scirociroc - 11.02.2013 14:02 Heißt also: Erstmal von der jetzigen Firmware auf die 3980 updaten und dann auf die 4120? (Das geht mit Version C?) Anschließend neu codieren lassen beim ![]() ![]() Na da bin ich ja mal gespannt was die Karten so "preislich" machen! RE: RNS Firmwareupdate - Vip-Rocco - 11.02.2013 15:13 Also ich hab mal bei mir nachgesehen, ich hab die 2660drauf. Welche Möglichkeiten hab ich mit den updates und worin unterscheiden sich die Versionen? Wie sollte ich da am besten vorgehen? RE: RNS Firmwareupdate - DO-KM - 11.02.2013 17:54 (11.02.2013 13:32)scirociroc schrieb: Danke erstmal für die AntwortenNein - neue Karten brauchst Du (wahrscheinlich) nicht. Das Kartenmaterial bleibt auch bei dieser Factory-CD unangetastet; ab Firmware 39xx braucht man min V7.2. - könnte also auch unter 4120 laufen. (11.02.2013 15:13)Vip-Rocco schrieb: Also ich hab mal bei mir nachgesehen, ich hab die 2660drauf. Die 4120 bringt Radio-Text auf's Gerät. Wenn Du aus der italienischen Quelle installierst bekommst Du zusätzlich VIM & das Service-Menü, das ansonsten per VCDS aktiviert werden muss. RE: RNS Firmwareupdate - crazyfx - 11.02.2013 18:10 Falsch, beim Erstellen der 3. Partition (also zB 3980) sind die Karten auf jeden Fall weg. RE: RNS Firmwareupdate - DO-KM - 11.02.2013 18:19 (11.02.2013 18:10)crazyfx schrieb: Falsch, beim Erstellen der 3. Partition (also zB 3980) sind die Karten auf jeden Fall weg. Nicht so ganz - wir wissen (scirociroc selbst ja auch nicht) welche Version bzw. wieviel Partitionen er hat: mein RNS 510 mit orig. 2840 hatte auch schon 3 Partitionen. RE: RNS Firmwareupdate - Vip-Rocco - 11.02.2013 18:53 Und wie und woher kann ich die Firmware updaten? RE: RNS Firmwareupdate - "R" - 11.02.2013 19:03 Ich habe keine Ahnung, aber irgend jemand hat mir Link entfernt - keine Verlinkungen zu unseriösen Seiten Gruß "R" RE: RNS Firmwareupdate - boschinger - 11.02.2013 20:27 Ui, Direktverlinkung auf eine Seite die illegal Firmware anbietet, das kommt meist nicht gut ![]() |
