GRA nachrüsten - Druckversion
+--- Thema: GRA nachrüsten (/showthread.php?tid=635)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - willi - 19.05.2009 08:44
Dann werd ich mir wohl diese Tage mal ein Angebot meines Smile geben lassen
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - BEAThoven - 19.05.2009 09:22
(18.05.2009 12:46)bunator schrieb:  Die Teilenummer für die GRA ist 1K0054690A.
FALSCH!!!
unbedingt 1K0 054 690 B bestellen!
der von dir angegebene hebel funktioniert beim rocco nicht!!!
grüße
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - gallig - 19.05.2009 10:49
Also ich habe hier 1K0 054 690 A und ist laut Montageanleitung für Golf 2004, Cross Golf 2007, Tiguan 2008, Eos 2006, Scirocco 2009 und ein paar andere.
Die Teilenummer ist auch im ETKA gelistet.
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - BEAThoven - 19.05.2009 11:29
hmm... im rocco3.de hatten damit mehrere probleme!
da wurde gesagt... das die TN mit A --> "Lt. E*KA hat sich die Teilenummer komischerweise in 1K0054690B geaendert"
B ist definitiv für den rocco!
[Bild: unbenanntqdo.png]
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Rocco - 19.05.2009 12:32
Geht die GRA jetzt auch bei der normalen MFA oder nur bei der + ?
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - IROC - 19.05.2009 12:46
die gra hat doch mit der mfa gar nix zu tun! Rolleyes
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - gallig - 19.05.2009 17:03
(19.05.2009 12:32)Rocco schrieb:  Geht die GRA jetzt auch bei der normalen MFA oder nur bei der + ?
In wie weit dass was mit MFA mit und ohne + zu tun hat weiß ich nicht aber vielleicht ist die fehlende Diagnoseleitung ja der Unterschied. Ich zitiere mal die Montage anleitung:
Zitat:Nur Fahrzeuge ohne Diagnoseleitung:
Abhängig vom Fahrzeug, Baujahr und Ausstattung kann die Diagnoseleitung unter Umständen bereits im Fahrzeug verbaut sein. Prüfen Sie ob die Diagnoseleitung bereits verbaut ist, indem Sie den schwarzen Stecker am Steuergarät für Lenksäulenelektronik entriegeln und abziehen. Wenn die Kammer PIN 13 des Steckergehäuses belegt ist befindet sich die Diagnoseleitung bereits im Fahrzeug.
Wenn diese nicht vorhanden ist gibt's einiges mehr zu tun. (z.B. Wischeranlage und Fußraumabdeckung ausbauen)
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Borusse - 19.05.2009 18:58
In der obigen ETKA-Beschreibung steht, dass es nur für Fahrzeuge mit der MFA+ ist.
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - IROC - 20.05.2009 06:13
hmmm? aber ich hab doch auch die gra und "nur" die kleine mfa... Huh
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - marcy - 20.05.2009 06:18
Dann hast du ggf. den Lenkstockschalter also die GRA mit dem Kennzeichen A am Ende der Teilnummer, weil die mit B ist fuer MFA+!
