Service-Menü in MFA+ MJ2010 - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Service-Menü in MFA+ MJ2010 (/showthread.php?tid=3634) Seiten: 1 2 |
RE: Service-Menü in MFA+ MJ2010 - Thonic7882 - 19.09.2009 21:50 Bei MJ 2010 mit MFA+ (normale MFA geht nicht), ohne MFL kommt man in das Menü, wenn man bei eingeschalteter Zündung einen der Wippenknöpfe am Wischerhebel für 3 Sekunden gedrückt hält. Dazu muss das Fahrzeug stehen und es müssen sowohl die Türen als auch die Heckklappe geschlossen sein. Ich denke mit MFL wird es identisch sein, nur dass es dann einer der MFL-Knöpfe sein muss. In der BDA steht es falsch drin, da man laut BDA den OK-/Reset-Knopf unterhalb des Wischerhebels gedrückt halten soll. RE: Service-Menü in MFA+ MJ2010 - friesenfrank - 19.09.2009 21:52 (19.09.2009 21:50)Thonic7882 schrieb: Bei MJ 2010 mit MFA+ (normale MFA geht nicht), ohne MFL kommt man in das Menü, wenn man bei eingeschalteter Zündung einen der Wippenknöpfe am Wischerhebel für 3 Sekunden gedrückt hält. Dazu muss das Fahrzeug stehen und es müssen sowohl die Türen als auch die Heckklappe geschlossen sein. Bei meinem (2010, MFL) klappt es überhaupt nicht. Und es steht auch nirgends in der BDA, oder ich gucke konsequent drüberweg. RE: Service-Menü in MFA+ MJ2010 - Thonic7882 - 19.09.2009 22:09 So, hab grad nochmal schnell meine Anleitung ausm Auto geholt. Da steht im Heft "3.1 Bedienung" (vom 13.03.2009) auf Seite 19 unter Punkt "Das Menü Einstellungen aufrufen" - "Schalten Sie die Zündung ein. Es erscheint ein Fahrzeug-Piktogramm" - "Drücken Sie die Taste OK" - "Drücken Sie die Taste > oder die Taste < im Multifunktionslenkrad so oft, bis das Menü Einstellungen angezeigt wird" Da es bei mir (ohne MFL) aber auch anders funktioniert als beschrieben, würde ich auch alle anderen Tasten der Reihe nach probieren. RE: Service-Menü in MFA+ MJ2010 - friesenfrank - 19.09.2009 22:12 (19.09.2009 22:09)Thonic7882 schrieb: So, hab grad nochmal schnell meine Anleitung ausm Auto geholt. ?? Das Menü Einstellungen habe ich natürlich. Da taucht aber kein Eintrag auf in dem man die Wiederholungen beim Autobahnblinken einstellen kann. Es gibt nur ein/aus. RE: Service-Menü in MFA+ MJ2010 - Borusse - 19.09.2009 22:18 Die Anzahl der Blinkvorgänge kannst du auch nicht über die MFA+ einstellen. Es ist aber möglich, diese zu programmieren. RE: Service-Menü in MFA+ MJ2010 - Thonic7882 - 19.09.2009 22:20 Upps, ich glaube das haben wir dann alle (oder zumindest ich) falsch verstanden. ![]() Dazu habe ich auch nichts in der BDA gefunden. Habe nur mal hier irgendwo gelesen, dass es über das Programm der Werkstatt einstellbar wäre. Ob es auch über das MFA+ geht? ![]() RE: Service-Menü in MFA+ MJ2010 - friesenfrank - 19.09.2009 22:20 (19.09.2009 22:18)Borusse schrieb: Die Anzahl der Blinkvorgänge kannst du auch nicht über die MFA+ einstellen. Darum ging es aber hier, bzw. schon im ersten Beitrag. |
