Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - Druckversion
+--- Thema: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab (/showthread.php?tid=34004)
Seiten: 1 2
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - KYF60 - 07.03.2017 19:03
Denn Benzindruck kann die Werkstadt testen, auf jedenfall VW.
Hatten sie bei mir gemacht und festgestellt das die Hochdruckpumpe defekt ist.
Zündung an, Tester anschließen, Test programm strarten, nur die Zündung aus und dann warten 30 min.
So ungefähr war es bei mir.
Druck war zuniedrig, Ursache Hochdruckpumpe/Benzinpumpe was ? waren 3 oder 4 dinge.
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - Stefanos_87 - 17.03.2017 09:12
also irgendwie bin ich immer noch nicht weiter. Habe mal auf Verdacht den Kraftstofffilter getauscht da ich gelesen habe, dass dieser ein Rückschlagventil hat was wohl auch mal kaputt gehen kann. Das hat es aber auch nicht gebracht.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich noch machen soll.
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - KYF60 - 17.03.2017 15:49
Ich gehe jetzt mal nach mein alten Auto, Golf 2.
da war ein dämlicher schlauch defekt, ging von der Kurbelwellen entlüftung richtung ansaugschlauch von der Drosselklappe.
Symptom: Im warmen zustand nur im stand sägen der Motordrehzahl, hat sich aufgeschaukt bie er aus ging.
Vielleicht ist da irgendwo ein schlauch kaputt, sitzt nicht richtig richtig oder so.
Kannst nur alle schläuche abgehen vom luftfilter angefangen.
Kann sein das er nebenluft zieht.
