Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - Druckversion
+--- Thema: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen (/showthread.php?tid=31977)
Seiten: 1 2
RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - Scirocco08 - 16.02.2015 09:21
Hallo soweit ich es mit bekommen habe soll es ab 2012,alles neu vorbaut sein und besser !grüsse Antonio
RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - Stummel - 22.02.2015 19:17
nix ab 2012... der kram ist laufen verändert worden. hatte das mal im etka zusammengesucht. gibt da (wenn ichs noch richtig im Kopf hab..) 4 oder 5 versionen vom spanner... bei den alten steht als info dabei das er nicht mehr verbaut werden darf. Probleme gibts ja aber keine... haha...
ich hab bei meinem ja bei ~42tkm den spanner getauscht und wenn ich mich die letzten paar tage nicht verhört habe hat der bei 4 starts 2 mal arg laut gerattertSad also doch ketten und schienen tauschen*kotz*
RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - Scirocco08 - 22.02.2015 19:52
Hast ja recht!hab auch Kette +spanner getauscht und ab un zu rattert er wieder zum kotzen Motz Grüsse antonio Smile
